Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 93
Тема: Загрузка с диска с включеным IM 2
    Красноярск
    По умолчанию Загрузка с диска с включеным IM 2
    Поделитесь, как обращаться к диску во время работы IM 2, и сколько фрейма остается после обращения.
    Либо как играть музыку и грузить с диска (желательно пример)
    Samara
    335
    256 сообщений
    Наиболее правильный драйвер диска + им2 - смотри демку Condommed
    еще в GunMan я делал на его основе свой драйвер - можно поковырять
    принцип работы следующий
    на прерываниях висит следующего вида обработчик
    ex af,af'
    or b
    jr z,play
    ex af,af'
    ei
    jp #3d2f
    play
    ex af,af'
    call old_im_proc
    ei
    jp #3d2f
    и соответственно свой турбозагрузчик с диска
    где после каждого считывания сектора
    происходит что-то вроде
    ex af,af'
    or a
    call nz,play
    примерно так - точно сейчас не вспомню
    доберусь до исходников скажу точнее
    главное чтобы обработчик прерывания был минимальным
    Последний раз редактировалось jerri; 02.09.2010 в 09:57.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Пример работы в режиме IM2 из TR-DOS описывается на стр. 196, в книжке Ларченко-Родионова: "ZX Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов". Там описана программа часов. Вместо обработчика часов подставляется плейер, и вуаля!
    Samara
    335
    256 сообщений
    читать плохо будет
    С уважением,
    http://zxdn.narod.ru/coding/dv01im2t.txt
    Все что я видел пока ковырял тыр-дос работает одинаково:
    1. Обработчик IM2 заканчивается кодом EI:JP #3D2F
    2. Турбо загрузчик перечитывает сектор если из-за проигрывания музыки сектор считать не удалось. (чтение/контроль регистра #1F)
    Красноярск
    Обязательно использовать свой турбозагрузчик?
    ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    читать плохо будет
    Почему плохо?
    да, код в тыр-досе не умеет работать с IM2
    Samara
    335
    256 сообщений
    Да
    иначе могут быть проблемы когда ДОС полезет в Басик 48
    Почему плохо?
    вот начинает читаться сектор
    ---- а потом раз и прерывание
    если оно короткое
    типа EI:RET то проблем нет
    продолжаем читать
    если вдруг проиграешь музыку - а это от 1000 тактов
    то будешь ошибка чтения - начинаем читать сектор снова
    на моем желтом скорпионе с 3.5 дисководом не читалась FOREVER
    как раз изза этого
    Сondommed читался на ура
    С уважением,
    Ульяновск
    jerri: ниасилил. это что за хитрый алгоритм в первом твоем посте?
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
    Samara
    335
    256 сообщений
    Там не все
    ищи На ВОС
    смотри загрузчик
    там сначала поиск нужных подпрограмм в ROM TR DOS
    потом собственно подгрузка с диска с музыкой
    Доберусь до дома скину исходник если найду
    С уважением,
  1. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  2. Загрузка с MP3 плеера и запись.
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 23.04.2009, 16:32
  3. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
Метки этой темы
