Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    114
    98 сообщений
    Question Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    Подскажите, пожалуйста, последовательность и особенности разбивки HDD для реального Спекка, чтобы на нём был полноценный раздел с FAT32 (для WDC) и разделы для iS-DOS. Что лучше поместить в начало винта: FAT32-раздел или iS-DOS-разделы? Наверное, всё-такИ, сперва должен быть раздел с FAT32, а потом надо высчитать (как?) по геометрии винта начало свободной/пустой области и в конфигураторе HDD iS-DOS'a обозначить начало первого раздела iS-DOS и далее размечать остальные(?). Какими формулами пользоваться для расчёта начала пустого места? Контроллер - NEMO-HDD, винт SEAGATE 2.1GB. Ранее этот винт успешно работал в iS-DOS и там всего 4 раздела (диска) по 42000 блоков каждый, которые расположены с самого начала винта. И последний вопрос: как забэкапить существующие разделы iS-DOS на другой HDD на время переразметки? Как я понял, драйвер HDD в iS-DOS'e не поддерживает два устройства (master и slave). А дискетами перетаскивать...
    МГТФ - любимый провод!
  1. Ответов: 9
    Последнее: 18.09.2010, 23:47
  2. FAT32
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 29.07.2005, 13:07
