Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Одна безумная идея ;-)
    253
    221 сообщений
    По умолчанию Одна безумная идея ;-)
    Чесно говоря, даже не знаю как правильно назвать тему, так как сама идея пока сумбурна :-)
    Суть такова: есть ПЗУ 64КБ в которое записано системное ПЗУ спека и на адреса ОЗУ специально подготовленная программа (например игра) и есть ОЗУ, те же 64КБ. Вопрос в том, как перенести содержимое ПЗУ в ОЗУ, передать ему управление и отключить ПЗУ? Первое что приходит в голову это сигнал /М1, но только тогда в ПЗУ должен быть сначала записан копировщик, который зная аппаратуру перенесёт всё это. Причём копировать надо со смещением, что бы код самого копировщика в ОЗУ не попал. Хотя в идеале хотелось бы несложного полностью аппаратного копирования, хотя абсолютно не представляю как. И собственно второй вопрос: будет это вообще работать если ситемный код и Бейсик будут физически находится на микрухах ОЗУ?
    275
    167 сообщений
    Работать будет, проверено на Ореле БК08 и Робике с теневым ОЗУ. Там переключение нижней страницы делалось через отдельный порт, а копирование из ПЗУ в ОЗУ - простым LDIR-ом. Правда, во время работы бейсика в его стандартном варианте портились первые 5 ячеек ОЗУ (0000-0004), чтобы этого избежать, нужно было дорабатывать схему т.о., чтобы можно было отключать/включать запись в нижнюю страницу ОЗУ. Порча этих ячеек некритична для работы бейсика, но некоторые игры без отключения записи в нижнее ОЗУ не работали - использовали содержимое первых двух ячеек или затирали нижнюю страницу памяти.
    Кстати, необязательно переключать нижнюю страницу ПЗУ на ОЗУ, достаточно переключить все остальные.
    Эта идея рассматривалась для реализации игрового автомата на базе Спектрума, чтобы не нужно было каждый раз загружать игру с магнитофона.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 24.11.2010 в 11:41.
    253
    221 сообщений
    Подробней про это где-то можно почитать?
    Я видел такой автомат с Exolon'ом, но как там загрузка проходила я х.з.
    275
    167 сообщений
    Не знаю. Насколько я помню, в Орели переключение нижней страницы производилось выводом в порт 7F значения 0 - для первого ПЗУ, 1 - для дополнительного ПЗУ, место под которое было зарезервировано на плате, 2 - для ОЗУ. Запись всегда производилась в ОЗУ.
    Запрет на запись был реализован доработкой платы, и включался 3-м битом порта.
    В Робике кажется тот же порт, но запись в него - включала ОЗУ, а его чтение - ПЗУ, или наоборот.
    253
    221 сообщений
    http://www.speccy.org/trastero/cosas...lashcart_e.htm
    В принципе, наверное, вариант использования ROM-диска простейший с аппаратной точки зрения, тем более софт под это есть. А Interface II это просто пассивный вывод определённых линий с процессора?
    Да - http://www.speccy.org/trastero/cosas...terface2_s.htm
    253
    221 сообщений
    Вообщем ещё подумал, и решил оценить всё-таки трудоёмкость реализации этой идеи полностью аппаратными средствами. Первый вопрос в том: можно ли организовать побайтовую пересылку с помошью ПЛИС или для этого нужен МК?
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Лично мне полностью аппаратная реализация видится нецелесообразной. Прямой доступ к памяти (аппаратный) целесообразен в следующих ситуациях:
    1) когда требуется сверхвысокое быстродействие. Пример - видеозахват
    2) когда нужно чтобы процессор был свободен во время пересылки данных на относительно медленной скорости. Пример - чтение данных с дискеты
    У тебя не соблюдается ни первое условие, ни второе.
    Аппаратную пересылку можно делать как на плис, так и на микроконтроллере. Я думаю, что лучше делать на микроконтроллере, так как больше гибкость. Ведь поменяв программу для микроконтроллера, можно полностью поменять работу схемы. С плис гибкость меньше, но потенциально выше быстродействие.
    Серов
    50
    22 сообщений
    а я программно устранял ошибку порчи первых 5 ячеек теневого ОЗУ нах
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  1. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  2. Еще одна идея подключения винчестера
    от Zhizh в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 05.12.2005, 11:00
  3. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
  4. Ответов: 44
    Последнее: 19.04.2005, 20:52
  5. Ещё одна идентиффикация спекка!
    от poison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.03.2005, 23:32
