Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как перевести файл в .pt3?
    Донецкая обл. г.Енакиево
    По умолчанию Как перевести файл в .pt3?
    Народ, помогите перевести файл *.m из формата Спека в формат Vortex Tracker-а. Перевёл в .$m, затем переименовал в .pt3. Получилась лажа.
    Дзержинск (DustCity)
    .m это что?
    вчера пользовался протрекером - он при компиляции сохраняет в таком формате.
    Может попробовать декомпилером встроенным в pt от алко?
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от TmK Посмотреть сообщение
    .m это что?
    Это формат старых про-трекеров. Думаю просто мелодию надо засунуть в про-трекер 3 и сохранить с форматом .pt3 Или я не прав?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Конечно лажа будет. Надо либо сохранять в "сыром" формате, либо выковыривать из хобеты вручную. Вообще, .m == .pt3
    Земля, Москва, Марьино
    18
    18 сообщений
    Если ты про сверх секретную мелодию от секретного музыканта для секретной демы:
    SDSN2.M.pt2
    То ее надо переименовать в:SDSN2.pt2 руками в виндовсе (правая кнопка мыши переименовать).
    И все.
    А если про что то другое то пришли оно в почту.
    .m это что?
    .m - это файл, который сохраняет Протрекер в TR-DOS-е. Сырой, некомпилированый. А мне надо из него получить .pt3 для использования в Вортексе на ибм.
    ААА, это не тот трек.
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    А поточнее? Сохранил в тырдосе, перевёл на ибм. Что дальше?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Чем переводишь? Выстави в той программе режим "сырого" копирования файлов. Либо отрезай первые 17 байт от .$* файла.
    Да кто его знает, чем там резать. Вот то, что перевёл на ибм. Переводил программой ЕSN.
    Этот файл когда-то был у меня в формате pt2, но хочется понять как всё-таки эту операцию перевода делать.
    Khimki
    15 сообщений
    VNN_KCS, я тебя убъю когда нибудь. Держи в pt3. Это заняло меньше минуты у меня.
    Я тебя тоже. Ткни носом, научи.
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Написать, как сделал не можешь?
  1. Как перевести jpg или bmp в scr?
    от John North в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 10.11.2010, 21:37
  2. Как прошить файл .ROM ?
    от RUSSIABEAR в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.10.2010, 18:22
  3. ПЗУ Scorpion'а в файл
    от AndTorp в разделе Разный софт
    Ответов: 22
    Последнее: 20.08.2009, 19:17
  4. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
