Показано с 1 по 10 из 33
Тема: В каком отечественном компе использовался МС6845?
    16 сообщений
    По умолчанию В каком отечественном компе использовался МС6845?
    В каком советском компе использовался контроллер ЭЛТ МС6845 ??? Или как подружить любой интеловский проц(D8080,D8085,D8088, 8086) с мотороловским контроллером ЭЛТ МС6845????
    Где можно найти схему сопряжения МС6845 и D8088, например???
    Более конкретно: куда к процу D8088 подключить вход синхронизации Е у МС6845 ?????
    Последний раз редактировалось Mick; 29.11.2010 в 19:45.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Была такая "Алесте" - http://aleste520.narod.ru/
    МС6845 в связке с Z80. Можешь там посмотреть как влючена(схема должна быть на сайте).
    Либо посмотри еще мою тему - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=122444&postcount=1
    Смоленск
    В любом XT-совместимом компе с CGA видеокартой.
    Например (что вспомню): Искра-1030, Искра-1030М, Искра-1031, Микро-86, Турбо-86 (не во всех модификациях), Нейрон И9-66, ЕС1840, ЕС1841, ЕС1845, Кварц-86, Поиск-2, и в других.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Из несоветского PC-несовместимого могу назвать Amstrad CPC.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    16 сообщений
    Хочу к своему ИМ1821ВМ85А подключить МС6845 вернее уже подцепил, только не могу к ней достучаться...
    Схему примера глянул...имеется расхождения с даташитом. Врядли заработает...Я включил по даташиту, но вход Е МС6845 повис в воздухе. Нужна схема советского компа с этим контроллером для осмысления схемы включения. Где можно найти и глянуть???Кто может носом ткнуть???
    Крымск
    Посмотрите здесь - http://www.baltissen.org/newhtm/schemas.htm
    Здесь есть схемы и MDA и CGA адаптеров.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 30.11.2010 в 10:14.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну не знаю, я подцеплял к AVR и конфигурил микруху. У меня все работало, я там и примеры своей конфигурации выкладывал. Даже скриншотики с VGA монитором - все работало.
    Вообще при включении для спека, т.е. синхронном режиме - вход E можно не использовать. Когда доступ к видео асинхронный - тгда он нужен.
    Смоленск
    Rokl,
    Ты даже не представляешь на сколько через опу она там включена. Разница между стандартным включением этой микрухи и включением её в CGA примерно такая же, как разница между Ленинградом и ATM Турбо v7.11. Так что думаю, что XT это неудачный пример для изучения схемы включения МС6845.
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Rokl, самая простая схема включения 6845 - в адаптере MDA
    http://www.retroarchive.org/dos/docs...ref_v202_3.pdf
    почти в самом начале
    16 сообщений
    Ну, странно как то. На вход чтения регистров RS MC6845 подключена шина прерывания, на вход синхронизации Е адресный выход А0... И вообще МС6845 по вашей схеме может только делать выборку из ПЗУ покругу, т.е. в лучшем случае какую то статическую картинку...на монитор выводить???? В общем туман пока с подключением...
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Да, только там используются контроллеры от Моторола и проц мотороловский МС6803...
    А нужно подружить мотороловский МС6845 и ИНТЕЛОВСКИЙ проц, конкретно D8085, но для примера можно любой интеловский проц.
    Ладно, курим даташиты дальше...
  1. Ответов: 4
    Последнее: 04.11.2010, 19:04
  2. Ответов: 10
    Последнее: 24.07.2008, 09:16
  3. В каком году какое пати происходило ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2007, 10:43
