Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Sirius: Отсутствует звук
    Кривой Рог, Украина
    По умолчанию Sirius: Отсутствует звук
    Походу в моём сирусе звук не реализован:
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Sirius/Sirius.htm
    Подскажите как можно сделать звук, желательно варианты попроще.
    В смысле провод не припаян ? По первой схеме он идёт с резюка R14 .
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
    По второй схеме с резюка R24 (там же обвес под спикер и пищалку нарисован).
    Последний раз редактировалось fan; 05.12.2010 в 19:08.
    Кривой Рог, Украина
    Я так понимаю должен быть спикер или аудио выход?
    Можно более подробно, плата похожа на плату в первой ссылке, но есть небольшие различия, например вместе белой микрухи стоит КР18588М1.
    Можешь объяснить куда подцепится?
    Смотри на монтажке где резюк R14 и ищи его на плате . С него и забирай звук .
    Кривой Рог, Украина
    Благодарю, работает.
    2-й выход на землю, правильно?
    Подключил небольшой динамик на 0,5 ватта и 8 ом, как по мне немного тихо.
  1. Подключение Sirius-48 к ТВ
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Ответов: 34
    Последнее: 20.09.2025, 22:05
  2. Звук ZX Spectrum +2/3
    от doorsfan в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 83
    Последнее: 06.10.2016, 21:43
  3. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  4. Живой звук
    от GriV в разделе Музыка
    Ответов: 333
    Последнее: 24.09.2008, 20:00
