Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Универсальная платформа программно-аппаратной эмуляции
    По умолчанию Универсальная платформа программно-аппаратной эмуляции
    Посмотрел сайт, оказывается есть значительное количество людей, кто собирает старые компы, пишет эмуляторы, делает аналоги на ПЛИС... Честно говоря, по-моему, (вполне возможно я и ошибаюсь) делать что-то на элементной базе 30-летней давности не конструктивно, что ли... Конечно, желание запустить старые программы, или написать новые может быть удовлетворено и чисто программным эмулятором. Понимаю желание иметь реальную железку (биты-байтами, а осязание никто не отменял).
    Хочу предложить в качестве универсальной платформы поразивший меня несколько лет назад инструмент - чип PROPELLER фирмы Parallax. Это мультипроцессорная система с общей памятью в одном 40-выводном DIP корпусе (есть и планар). Восемь 32-х разрядных процессоров, имеющих каждый локальную память и общую память, доступную в циклическом режиме каждому из них. Имеется реализация VGA на чипе - надо допаять несколько резисторов... Знаю, что зарубежом есть команды, которые сделали на нем и Spectrum и Atari и еще много чего... Все доступно и в России за приемлимые деньги.
    http://www.parallax.com/
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Восемь ядер - это, конечно, хорошо. Однако, наверняка предполагается, что каждое из ядер будет выполнять "свою" задачу, которую вполне реально описать на том-же verilog-е. Понятно, что есть задачи типа работы с сетью или USB, их проще решить традиционными методами (я имею ввиду как программу для какого-либо процессора), но будет ли возможно так-же просто решить эти задачи на Propeller-e? Т.е. вопрос в следующем: обладает ли он какими-то преимуществами?
    Я к чему веду. Может лучше подумать в направлении ПЛИС?
    Преимущества? Ну пожалуй программирование на привычном всем "С" (как вариант). Сам чип у производителя стоит 8$, но мне конечно больше всего запала в душу его уникальная архитектура. Прекрасно понимаю, как не просто получить достойный профессиональный потенциал в той или иной части цифровой сферы (ПЛИС, микроконтроллеры, ARMы и т.д.). Так что если только кто заинтересуется - на сайте есть мануал на русском!
    и конечно, все поголовно уже являются профи программирования под мультиядрёные системы
    на привычном всем "С"?
    проличтайте хотя-бы обзорные три сотни страниц "Multi-Core Programming" (Intel PRESS).
    "Сам чип у производителя стоит 8$" у производителя партиями 10000штук а у нас и от одной штуки? 25?
    как по мне, так намного и перспективнее и проще путь хоть того-же ZXEvo, Pentagon2.666, etc. - FPGA+ARM.
    если уже говорить о теме топика как она сформулирована, то как по мне, то намного перспективнее именно выше озвученная связка. т.е.
    *достаточно жирная FPGA (EP2(3)K5-15) для логики и при необходимости ядра T80 ($25-55)
    *много памяти SDRAM (16-32MB) ($7-10)
    *512-1024KB SRAM (для видеопамяти) ($7)
    *достаточно производительный ARM в качестве "периферийного процессора", как его обозвали в Эво, для общения с внешним миром (клава, мышь, звук, карта памяти и даже ethernet, сопроцессор (например для вычисления всякой тригонометрии) и прочее. как вариант, можно рассматривать LPC175(6)x (1768-$10)
    физические (реальные) Z80, WD1793, AY и слоты расширения- опционально.
    итого за $100 имеем и гибко реконфигурируемый спек и достаточно мощную девборду с основными компонентами для любых (практически) экспериментов. габариты без физических dip-40 компонентов более чем вписываются в габарит 5,25 флопа даже с одним слотом шины и краевым разъемом для елки. (проверено и отлично ваяется утюгом).
    практически идеально в данную концепцию укладывается Пенек2.666, но немного не хватает в плане памяти...
    55 сообщений
    а еще есть суперкомпьютеры с производительностью в террафлопы... Спектрумы эмулить - самое то...
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    угу. и опять многолетнее вылизывание эмулятора только под весьма специфичную платформу... есть сомнения, что все сразу кинутся в этот проект помогать топикстартеру. а следовательно, есть подозрение, что запала надолго не хватит...
    проц неплох. этого отрицать не будем. но не в рамках поставленной задачи....
    ---------- Post added at 07:43 ---------- Previous post was at 07:41 ----------
    и кстати очень неплохо обратить внимание на вот этот момент:
    "и общую память, доступную в циклическом режиме каждому из них."
    т.е. ядра исключительно _попеременно_ могут работать с общей памятью. что становится порой причиной редких извратов...
    Крымск
    Так сразу Pentium-IV прикрутить и не париться, со всей периферией... Вы сравниваете "паровоз" и "самолёт"... Даже разогнав Z80 до 100
    МГц, Вы не получите тех результатов, которые возможно получить на предложенном процессоре.
    А у нас Z80 адресует аж 32МБ памяти?
    Ответ автор дал:
    Знаю, что за рубежом есть команды, которые сделали на нем и Spectrum и Atari и еще много чего...
    А кто сказал, что в мультипроцессорных и много-поточных системах всё просто?
    это вы что-то путаете... какой толк от восьми ядер?
    зачем нам голая вычислительная моща? форум разве о выборе и сравнении неких микроконтроллеров?
    ага. адресует. аналогично адресации 128-512-1024-4096 килобайт :-D
    а о том, какой объем этой памяти будет доступен Z80, я ничего и не говорил
    а никто и не говорил, что просто. более того, вполне можно себе представить объем дополнительных проблем и сложностей...
    я о том, кто этим заниматься будет?
    у Вас хоть ядро эмуляции есть уже запущенное? а многочисленная периферия тоже обсчитываться будет одним из ядер? или россыпью лепить рядом?
    и повторюсь. кому нужна очередная софтовая эмуляция?
    тогда уж можно взять недобук на атоме, накатить хрюшу и в автостарт засунуть (или вообще вместо шелла) анрил на весь экран. да, самое гланое забыл. назвать это дело "ZXbook-2012"
    ---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:01 ----------
    плюс, давайте посчитаем "строчки в резюме" (приобретенные навыки), которые можно записать в двух вариантах, условно назовем их пропеллер и плис
    пропеллер
    + экзотический контроллер
    а он пока еще довольно экзотичен на нашем рынке, и подозреваю, таким и останется
    + многопоточный/многоядрёный программинг
    хотя навки и пригодятся... процентов 20 по причине а) экзотичности платформы и б) standalone-программинга (не под к.л. ось)
    плис:
    + fpga
    + sdram (и ddr тоже можно прикрутить) на fpga
    + arm
    + совместная работа контроллера и fpga
    + не самый легкий реалтайм
    + ethernet
    + usb device
    + usb host
    про всякие там SD контроллеры, клавиатуры, мыши, i2s, квадратные шины вообще можно умолчать как о само собой разумеющимся....
    это было к вопросу о "Прекрасно понимаю, как не просто получить достойный профессиональный потенциал в той или иной части цифровой сферы (ПЛИС, микроконтроллеры, ARMы и т.д.)."
    Последний раз редактировалось garlands; 06.12.2010 в 10:03.
    Крымск
    Толк будет и от меньшего количества ядер. Было бы умение их разумно и грамотно применить. А навешивание на Z80 "примочек для гитары", пусть даже и более производительных - это не тупиковый вариант?
    Будем продолжать клонировать клоны...
    Скучно... Нет полёта мысли...
    Вот поэтому автор, SNP52, в своё время создал "Микро80", а нам остаётся клонироваться.
    ---------- Post added at 10:27 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    А кто Вам запрещает вариант ПРОПЕЛЛЕР+ПЛИС?
    Зачем так всё БУКВАЛЬНО воспринимать?
    да никто ничего не запрещает. просто софтовая эмуляция... зачем? не катит по религиозным соображениям
    ну кому что скучно. у меня например эта борда далеко не под спек работает. а этот конфиг не более чем изредка загружается, когда не занята. и то, в редкие приступы ностальгии.
  1. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  2. Универсальная замена магнитофона???
    Последнее: 18.04.2010, 11:22
  3. Можно ли программно определить наличие AY
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 09.02.2009, 22:04
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
