Показано с 1 по 10 из 11
Тема: БП Электроника МС9002: при включении горит "Авария"
    Новосибирск
    По умолчанию БП Электроника МС9002: при включении горит "Авария"
    Ковыряю сабжевый блок питания, попробовал включить - загораются СЕТЬ и АВАРИЯ, соответственно на выходах никаких напряжений нет.
    Схемы нет, вопрос такой: нет ли там защиты от недогрузки? Может, его просто надо нагрузить, чтобы всё заработало?
    Внутренности чистые, гари нет
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Новосибирск
    Известно. +5В - 14А, +12В - 8А, -12В - 0,4А. И он импульсный
    Смоленск
    Zhizh,
    От чего питальник?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Andrnow, от ДВК4 или 3 - Квант
    Zhizh, трясите калдуна или скиньте свой адрес - перешлю доки по нему , а то не понятно куда здесь файлы прикреплять
    Новосибирск
    Доки скачал: и схему, и тех. описание, копаюсь дальше....... а то я собираюсь его продавать, а он нерабочий - нехорошо.
    Пока что удалось установить следующее: в блоке есть защита, срабатывающая при превышении напряжений на выходе, сделанная на компараторе. В качестве опорного напряжения используется вспомогательные +5В от отдельного транса со своим стабилизатором. Так это опорное напряжение жутко пульсирует, соответственно с частотой этих пульсаций срабатвает компаратор. Смотрю от начала: диодный мост целый, сглаживающий конденсатор целый.....
    Как хорошо, когда есть схема и подробное описание как для ААА
    Последний раз редактировалось Zhizh; 11.12.2010 в 19:22.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Обычно импульсники без нагрузки сразу дожнут....
    Zhizh, попробуй чем-нибудь нагрузить его. Может быть, запустится.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Новосибирск
    Странно всё это. Выпаял-проверил-впаял обратно диодный мост и электролит, они оказались нормальными. После этого вспомогательные +5В стали без пульсаций. Собрал всё обратно, включил блок - "Авария" больше не горит, однако напряжений на выходах нет. Думаю дальше....
    Новосибирск
    Схема+ТО http://narod.ru/disk/1224597001/%D0%...9002.djvu.html
    Upd. Выяснилось, что все концы идут в высоковольтную часть, там транзистор мог повредиться. Туда мне лазить страшно, поэтому отложу-ка я это дело до лучших времен
    Последний раз редактировалось Zhizh; 12.12.2010 в 14:16.
    Новосибирск
    Нет, не дает мне покоя этот чертов агрегат. В общем, курение схемы, принципа работы и тыкание осциллом в разные части платы помогло. Теперь я точно выяснил, что АВАРИЯ загорается в результате срабатывания защиты от перегрузки по току. В момент включения в канале +5В появляется напряжение, однако сразу же на резисторе R48 становится 0,7В - порог срабатывания защиты (по осциллу видно), включается триггер DD10.3, DD10.4, генератор 16 кГц стопорится и на том работа БП заканчивается.
    Если принудительно держать триггер в выключенном состоянии, подав землю на нужный вход, то появляются все напруги, и всё работает. Убираю землю - снова останов. Сую омметр между выходом +5В и землей - показывает несколько кОм. Диоды вроде целые. При принудительном включении ничего вроде не греется.
    Вот говорила мне мама: "Не лезь туда, где ток", но я ее не слушался, и теперь сижу дурак дураком нюхаю пыль из этого блока
    Последний раз редактировалось Zhizh; 12.12.2010 в 19:46.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Zhizh, попробуй его нагрузить. Без нагруза происходит самовозбуждение импульсника, и, как следствие, срабатывание защиты. Думаешь, почему на БП телевизоров написано "БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ"???
    SID-Blaster/ZX
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Куплю, монитор "Электроника-6106.02" или ... .03
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 03.12.2010, 12:53
  3. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
