Страница 1 из 27 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 263
Тема: Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+
    По умолчанию Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+
    приглашаю всех к обсуждению функциональности верхней платы профика 5.хх
    на данный момент приняты следующие решения:
    (болдом - сделано)
    +0) все разъемы меняются на IDC, ЛПТ заменен на IDC-40.
    +1) размер (полностью) совпадает с нижней платой, крепежные отверстия совпадают, что облегчает жесткое крепление верхней платы.
    +2) порты IDE - родные и немо, переключение перемычкой - портом не нужно совершенно. мб вообще будет жестко зашиваться тот или иной вариант.
    +--2а) разведен слот компактфлеши, чтобы не танцевать вокруг переходников...
    +3) замена РТшек и прилегающих корпусов логики на EPM240 в TQFP100
    +4) интегрированная ZXMC2
    +--4а) получается 2 СОМ-порта - сом1 - родной, сом2 - от zxmc
    +5) замена пищалки на обычную
    ? 6) для желающих будильник, выкидываем генератор, но оставляем место под самопищащую пищалку, плюс можно, но не нужно, сгородить микшер и/или приплюсовать к АУ...
    +7) замена К170АП/УП2 на МАХ232, следовательно выкидываем формирователь -12В и освобождается канал ВИ53
    + 8) для ВГ93 формирователь напряжения +12В типа кая/скорпиона, частоту берем от альтеры (мб, там видно будет).
    +9) на место 27256 вешаем что-то типа 62256 и рядом логика кэша
    - 10) zx-vga интегрировать? соединение с верхней платой через IDC-10 на нижней, таким образом в этой части проводов между платами не должно быть.
    +11) выкинута разводка под АУ-28пин, для 40-пин добавлены гребенки цифровых выходов
    -12) nGS?
    +13) доработки до расширителя ZX-BUS.
    + 14) SD-карта по z-controller
    пока такой вариант предложил Дмитрий: "на счет SD-карты - думаю, если не будет конфликтов с профинскими портами, то оставить стандарт ZC. в теме Пфениксы пролетала инфа по контроллеру SD карты на одной EPM3032 by Keeper (вроде), так что и велосипед изобретать не надо"
    ? 15) логику дешифратора часов запихиваем в альтеру. таким образом ТРОЕ ЧАСОВ (!!!) - родные, zxmc, глюка ну вот так получается...
    +16) формирователь магика выкидываем, т.к. он может формироваться на контроллере клавиатуры
    +17) доработки для расширителя шины
    +18) звук:
    --18а) к АУ приводится +12В для возможности очистить питание с выбором варианта питания джампером (по просьбе Дмитрия, и на него возлагается задача нарисовать это дело)
    --18б) на верхней плате второй джек, чтобы не тащить звук через межплатник, в этом случае джамперами отключаем выходы от соединителя
    --18в) усилитель 0,5Вт для возможности установки в корпусе пары мелких динамиков.
    20) освободившиеся OUT1 И OUT2 вывести на контроллер прерываний для реализации периодических прерываний от таймера ВИ53
    21) реконфиг альтер и атмелов силами спека (записал здесь для памяти, хотя к верхней плате и не совсем относится...)
    22) ...
    записано больше себе для памяти...
    по ногам получается (пока) так:
    (1строка - лист в альбоме, 2 - выкинутые м/с, 3 - входы, 4 - выходы. болдом выделены внутренние сигналы)
    d15(ла2), 1/4 d24(ли1), 1/4 d29(ли1), d12(ид4)
    3 in: f1, f2, f5, f6, p5, p6, fi, fon; ladr5, ladr6, wrb
    7 out: csap6, wwc, rwe, rww, wwe, cs3fx, cs1fx
    (10)
    fon не нашел. плохо искал?
    d10(PT4), D11(ИД4), D23(1/6 ЛН1)
    12 in: adr0-adr7, iorq, rom14, cpm, 1D13
    12 out: f1, f2, f5, f6, p0-p7
    (24)
    d24 (1/4 ли1), d47 (2/6 лн1), d25, d17, d18
    t1-t4 - внутренние сигналы
    3 in: wfde, rdata, 8mhz
    4 out: rawr, rclk, 1mgc, 4mgc
    (7)
    можно 1mgc и 4mgc сформировать на 1 ТМ2, тогда (5) линий. можно не выкидывать d24 и d25, тогда получится еще на одну линию сократить.
    итого получается 10+24+7 = 41/39/38 внешних линий.
    у 3032, напоминаю, 30(34), у 3064 - 62(66).
    предлагаю поставить 3064 tqfp100, тогда можно закинуть DD2(ир22), которая на управление винтов работает, тогда можно сделать выбор винта (+in:5/+out:6 = 52/50/49) - родной или немы.
    приаттачил картинку с отмеченными кандидатами... многоэлементные компоненты отмечены точками, число точек - освободившиеся элементы.
    ЛЕ5 генератора ВИ1 выкинуть, на будильник свою пищалку.
    Последний раз редактировалось garlands; 02.04.2011 в 16:31.
    S.Pb
    Цитата Сообщение от garlands Посмотреть сообщение
    кстати. мое предлжение. второй-третий циклон и аутентичные выходы.
    туда весь профик наверно можно загнать..
    можно. в третий-десятку. а дальше?... получится очередной (конфиг к)спеку2010? а смысл?
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    отдельно отметим следующие моменты:
    (лично меня интересуют)
    ФИЗИЧЕСКИЕ Z80 и ВГ93.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    2) комбинированно-адаптивные порты IDE родные и немо
    3) (прямо вытекает из предыдущего пункта) некоторое количество СМД в TQFP yна плате.
    4)... (пока не придумано)
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    т.о. имеем: логика очень легко меняется, а физику (5V TTL) внешних интерфейсов легко придумываем как нам нравится.
    2-й пункт мне нравится. А насчет циклона - что именно уйдет в циклон, а что останется на дискретных элементах?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Искитим
    я думаю что ни каких циклонов быть не должно
    профик должен профиком оставаться!
    Евпатория
    я за встроенную плату vga в верхнюю плату
    Украина
    0din, оно то так только надо сигналы с видео тогда тянуть на верх,там так просто не выйдет к сожалению.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    1) ну как бы без вариантов одинакового размера с нижней. Хоть боле-менее жесткую этажерку можно будет скрутить.
    2) про это я уже высказался, что только Нему. А так что будет.
    3) а может фтопку этот TQFP вместе с смд. На обычной рассыпухе и максимум PLCC разъем? Что то как то не кайфотит такого таракана паять. Или действительно стоит задача навесить на верхнюю плату еще один комп.
    4) кое какую мелочь я уже сделал. Заменил разъем джойстика на IDC10 (2х5) и перенес с разводкой в левый верхний угол чтобы под ногами не путался. И дорожек через полплаты меньше. Лично мне джойстик вообще не нужен. А кому нужен сделаю выкидыш с переходником под любой разъем. Место в середине платы вверху где он был сейчас свободно.
    5) компортовый разъем тоже заменю на IDC10 и место немного съэкономится. И с платы ничего торчать не будет.
    6) Пока не делал, но сделаю обязательно. ЛПТшный разъем заменю на ширпотреб IDC40 (как для винта) ибо полразъема только место занимает и ни к чему не подключено.
    7) Разводку под укороченный АУ (который 28 ног) не делал. Надо не надо? Предложения.
    Вот примерно так. Возражения/пожелание/возмущения
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    По пункту 3 все еще уточню что PLCC разъем и что то из микрух которые можно более менее свободно купить. Предлагаю тоже обсудить что будет применено.
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
    Ну я в принципе тоже такого мнения, но маленькую как минимум надо бы поставить чтобы от РТшек избавиться.
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
    Это реально надо вгонять в нижнюю. А на верхней ей вроде бы и делать нечего. Или на выкидыш вешать.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Новосибирск
    Можно ли обойтись без TQFP? Действительно не в кайф его паять. Насчет короткого AY - по-моему не надо, т.к. я таких зверей вообще никогда вживую не видел, и большинство народу тоже.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Думаю лучше бы сделать как стандартный выкидыш на писюках, старых матерей с выкидышами вагон на барахолках за капейки... да новый велосипед ни к чему.
    ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
    имхо лишнее, туда вполне даже епм570 залезит и хватит с головой думаю. ну что там портами-то щелкать? можно и мегу туда прикрутить, на подобие мультикарты, чтоб из i2c часов считаывала на ШД спека часы по глюку/профику, PS2 клаву и мышь запихнуть... ком-порт не знаю - но можно тоже сделать по профику (COM1) и мультикартовским портам "по кондратьеву", вроде (COM2)... Думаю можно попросить Камиля - он поможет с прошивкой.
    А так выкидывать 200-300 грн за полупустого 2-3го циклопа, не стоит.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 07.01.2011 в 14:17.
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 365
    Последнее: 16.02.2026, 10:13
  2. ТЗ новой игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 27.03.2010, 18:42
  3. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
  4. О быстром доступе к верхней памяти
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 22.01.2006, 14:56
  5. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
