Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    После завершения серии тестов встроенного таймера процессора 1801ВМ1 ( но же ВЕ-таймер ) мною написан алгоритм максимально точной эмуляции его работы.
    Предлагаю всем заинтересованным участникам проверить корректность алгоритма:
    typedef unsigned long long QWORD;
    typedef unsigned long      DWORD;
    #define WORD(a) (*(unsigned short *)&aMemory[a])
    PowerON()
      WORD(0177706) = wCPU_ID;
      wVE_Timer_Counter = 0177777;
      WORD(0177710) = wVE_Timer_Counter;
      WORD(0177712) = 0177400;
    Reset()
      WORD(0177712) = 0;
      Last_IO_Mode = IO_WRITE;
      wLast_IO_Addr =  0177712;
      Make_IO();
    Make_IO()
      switch( wLast_IO_Addr )
        // VE-Timer Counter
        case 0177710:
          if( Last_IO_Mode == IO_WRITE )
          else
            if( bVE_Go )
              QWORD qwCurrentCPU_RunTimeNS = qwCPU_TotalRunTimeNS;
              qwCurrentCPU_RunTimeNS += dwCurrentStepsLatencyNS;
              QWORD qwCurrentCPU_Clocks = qwCurrentCPU_RunTimeNS/uCPU_CycleNS;
              QWORD qwUsedCPU_Clocks = qwCurrentCPU_Clocks - qwVE_TimerStart_CPU_Clocks;
              qwUsedCPU_Clocks += qwVE_TimerStart_CPU_Clocks%128;
              QWORD qwCurrentVE_Timer_Clocks = qwUsedCPU_Clocks/nVE_CPU_Clock_Divider;
              if( !dwInitialVE_CounterVal ) { dwInitialVE_CounterVal = 0x10000; }
              DWORD dwTimerClocksHi  = qwCurrentVE_Timer_Clocks / dwInitialVE_CounterVal;
              DWORD dwTimerClocksLow = qwCurrentVE_Timer_Clocks % dwInitialVE_CounterVal;
              if( dwTimerClocksHi )
                bVE_Expiry = true;
                if( bVE_NoReload )
                  dwTimerClocksLow = ( qwCurrentVE_Timer_Clocks - dwInitialVE_CounterVal ) % 0xFFFF;
                  dwInitialVE_CounterVal = 0xFFFF;
                  wVE_Timer_Counter = dwInitialVE_CounterVal - dwTimerClocksLow;
                else if( bVE_NoRestart )
                  wVE_Timer_Counter = 0;
                else
                  if( !dwTimerClocksLow || dwInitialVE_CounterVal == 1 )
                    if( qwCurrentCPU_Clocks%128 < 5 )
              else
              { // dwTimerClocksHi == 0
        break;
        // VE-Timer CSR
        case 0177712:
          word wVE_Timer_CSR = WORD(0177712);
          if( Last_IO_Mode == IO_READ )
            wLast_IO_Addr =  0177710;
            Make_IO();
            if( bVE_Expiry )
              if( bVE_Monitor )
                wVE_Timer_CSR |= BIT_7;
              if( bVE_NoRestart && !bVE_NoReload )
                wVE_Timer_CSR &= ~BIT_4;
            WORD(0177712) = wVE_Timer_CSR|0xFF00;
          else
          { // Last_IO_Mode == IO_WRITE
            bVE_Expiry = false;
            bVE_Go = wVE_Timer_CSR & BIT_4;
            if( wVE_Timer_CSR & BIT_0 )
              bVE_Go = false;
            bVE_NoReload  = wVE_Timer_CSR & BIT_1;
            bVE_Monitor   = wVE_Timer_CSR & BIT_2;
            bVE_NoRestart = wVE_Timer_CSR & BIT_3;
            nVE_CPU_Clock_Divider = 128;
            if( wVE_Timer_CSR & BIT_5 )
              nVE_CPU_Clock_Divider *= 16;
            if( wVE_Timer_CSR & BIT_6 )
              nVE_CPU_Clock_Divider *= 4;
            if( bVE_Go )
              qwVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwCurrentCPU_Clocks;
            dwInitialVE_CounterVal = WORD(0177706);
            wVE_Timer_Counter = WORD(0177706);
        break;
    Добавлен файл VM1T8.zip, содержащий "1801VM1 Interrupts Test #8".
    Добавлен файл VM1VE8.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #8".
    Добавлен файл VM1VE9.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #9".
    Добавлен файл VM1E10.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #10".
    Добавлен файл VM1E11.zip, содержащий "1801VM1 VE-Timer Test #11".
    • Тип файла: zip VM1T8.zip (7.6 Кб, Просмотров: 607)
    • Тип файла: zip VM1VE8.zip (9.2 Кб, Просмотров: 630)
    • Тип файла: zip VM1VE9.zip (8.4 Кб, Просмотров: 582)
    • Тип файла: zip VM1E10.zip (9.0 Кб, Просмотров: 603)
    • Тип файла: zip VM1E11.zip (8.3 Кб, Просмотров: 610)
    Последний раз редактировалось Patron; 25.02.2011 в 15:22.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Дополнительные тесты позволили выявить несколько ошибок и неточностей в первой версии алгоритма.
    Вот новая версия алгоритма, ещё более точно (как я полагаю) эмулирующая работу встроенного таймера процессора 1801ВМ1:
    typedef unsigned short     word;
    PowerON()
      nVE_MonitoredExpiryCount = 0;
      bVE_Expiry = false;
      bVE_Go = false;
    Reset()
      WORD(0177712) = 0;
      Make_IO();
    Make_IO()
        // VE-Timer Counter Initial Value
        case 0177706:
            Last_IO_Mode = IO_READ;
            Make_IO();
            wLast_IO_Addr =  0177706;
            if( bVE_Go && !bVE_NoReload && !bVE_NoRestart )
              if( qwCurrentCPU_Clocks >= qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks )
                qwPrevVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks;
                dwPrevInitialVE_CounterVal     = dwNextInitialVE_CounterVal;
                QWORD qwUsedCPU_Clocks = qwCurrentCPU_Clocks - qwPrevVE_TimerStart_CPU_Clocks;
                DWORD dwTimerClocksLow = qwCurrentVE_Timer_Clocks % dwPrevInitialVE_CounterVal;
                qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwPrevVE_TimerStart_CPU_Clocks;
                qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks += ( dwPrevInitialVE_CounterVal - dwTimerClocksLow ) * nVE_CPU_Clock_Divider;
              dwNextInitialVE_CounterVal = WORD(0177706);
              if( !dwNextInitialVE_CounterVal ) { dwNextInitialVE_CounterVal = 0x10000; }
        break;
        // VE-Timer Counter
        case 0177710:
          else
            if( bVE_Go )
              QWORD qwVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwPrevVE_TimerStart_CPU_Clocks;
              DWORD dwInitialVE_CounterVal     = dwPrevInitialVE_CounterVal;
                bVE_Expiry = true;
                if( !bVE_NoRestart )
                  qwVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks;
                  dwInitialVE_CounterVal     = dwNextInitialVE_CounterVal;
              if( bVE_Expiry )
                if( bVE_Monitor && (dwTimerClocksHi > nVE_MonitoredExpiryCount) )
                  nVE_MonitoredExpiryCount = dwTimerClocksHi;
                if( bVE_NoReload )
                  bVE_Go = false;
                  if( dwTimerClocksHi == 1 && !dwTimerClocksLow )
                else
                  if( !dwTimerClocksLow )
              else
              { // !bVE_Expiry
        break;
        // VE-Timer CSR
        case 0177712:
          IO_ModeType IO_Mode = Last_IO_Mode;
          Make_IO();
          Last_IO_Mode = IO_Mode;
            if( bVE_Expiry )
              if( bVE_Monitor && nVE_MonitoredExpiryCount > 1 )
          else
            if( nVE_MonitoredExpiryCount )
              nVE_MonitoredExpiryCount = 2;
            bVE_Expiry = false;
              bVE_Go = false;
            if( bVE_Go )
              QWORD qwVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwCurrentCPU_Clocks;
              qwVE_TimerStart_CPU_Clocks -= qwVE_TimerStart_CPU_Clocks%128;
              QWORD dwInitialVE_CounterVal = WORD(0177706);
              dwPrevInitialVE_CounterVal = dwInitialVE_CounterVal;
              dwNextInitialVE_CounterVal = dwInitialVE_CounterVal;
              if( bVE_NoReload )
              qwPrevVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwVE_TimerStart_CPU_Clocks;
              qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks = qwVE_TimerStart_CPU_Clocks;
              qwNextVE_TimerStart_CPU_Clocks += dwInitialVE_CounterVal * nVE_CPU_Clock_Divider;
        break;
    1,483
    530 сообщений
    20 Post(s)
    Patron, не могли бы вы сделать ещё текстовое описание этого алгоритма. Код конечно кодом, тесты тестами, но чтобы до конца понять этот алгоритм нужно погрузиться в этот код и тесты до вашего уровня. А после этого нужно переписать алгоритм под своё окружение. В общем, текст с выводами полученными из тестов -- сильно бы помог.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Мои планы следующие - я разрабатываю универсальный API эмуляции и в процессе этой разработки выяснилось, что необходимо разработать базовый универсальный API, который позволял бы экземпляру объекта-клиента подключаться к экземпляру объекта-сервера, задействуя (только в момент начального подключения) прокси-интерфейс, необходимый для согласования различных версий универсального API, возможно использовавшихся при компиляции модулей эмуляции, экспортирующих связываемые объект-клиент и объект-сервер.
    Если сказать то же самое более простым языком - добавление (при развитии API ) новых методов в таблицу виртуальных функций делает невозможной прямую динамическую компоновку порождённых в эмуляторе экземпляров объектов, созданных разработчиками с использованием библиотек API разных версий. Использование прокси-интерфейса, осуществляющего динамическую компоновку экземпляров объектов модулей эмуляции не по номеру позиции метода в таблице виртуальных функций API, а по его сигнатуре - cделает универсальный API подлинно универсальным.
    Сейчас все работы по этой тематике у меня отложены ( предположительно до осени ). После завершения разработки первой версии универсального API - я выложу различные исходники, включая почти референсную модель процессора 1801ВМ1 (исследование растактовок которого, начатое Вами - ещё не закончено ).
    Пока же - вот предварительный комментарий к выложенному исходнику ( если дополнительно нужен комментарий кода - то насколько подробный ? ).
    Эмуляция в данном случае осуществляется покомандно. Движок эмулятора вызывает у модуля эмуляции процессора метод Steps(nSteps), передавая в качестве аргумента количество команд, которые нужно сэмулировать, и получая в глобальной переменной dwCurrentStepsLatencyNS - общее время в "эмуляторных" наносекундах, которое бы затратил реальный процессор на выполнение сэмулированных команд, которое движок затем прибавляет к общему "накопителю" qwCPU_TotalRunTimeNS, а dwCurrentStepsLatencyNS обнуляет.
    Когда процессор обращается к адресу на странце ввода-вывода - происходит вызов метода Make_IO(), с предварительным занесением аргументов в переменные wLast_IO_Addr и Last_IO_Mode (выглядит довольно глупо - переделаю на обычную передачу аргументов через стек).
    Т.е. основная особенность данного алгоритма эмуляции таймера состоит в том, что интересующие значения рассчитываются не на каждом "тике" тактовой частоты эмулируемого процессора (т.к. эмулируются не отдельные тики, а команды целиком), а только в те моменты, когда при эмуляции выполняемых эмулируемым процессором команд эти значения запрашиваются чтением регистров таймера.
    Эмулировать довольно сложное поведение таймера только в моменты обращения к регистрам оказалось довольно непросто, но зато накладные расходы на эмуляцию равны нулю.
    Если запустить таймер в любом режиме записью в регистр, а затем хоть через час прочитать значение счётчика - вся эмуляция всей истории изменений состояния таймера будет за один шаг выполнена в момент чтения регистра счётчика.
    Если же не читая счётчик - остановить таймер повторной записью в регистр, то хоть за целый час, хоть за целый год максимально корректной эмуляции работы таймера, предшествовашей его остановке - программа эмуляции вообще не использует ни такта времени центрального процессора хост-машины.
    Последний раз редактировалось Patron; 10.07.2011 в 20:54.
  1. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
  2. VHDL-модель процессора Motorola 68000
    Ответов: 60
    Последнее: 30.01.2008, 17:09
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
  4. Нужна помощь с выбором процессора Z80...
    Последнее: 04.05.2007, 02:38
