Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Отладочная плата для Z80.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    По умолчанию Отладочная плата для Z80.
    Подскажите, как сделать такое устройство, чтобы на нём можно было бы создавать/запускать программы для процессора Z80. 16 Тумблеров и светодиодов-шина адреса. 8 тумблеров/светодиодов- шина данных, и ещё кнопка запись, пуск/стоп. Только охото чтобы микросхем было поменьше, а то в книге Тищенко: "Микро ЭВМ своими руками" есть такая схема из 30 микросхем, а на ютубе я видел схему из 4-5 микросхем. Спасибо.
    Черкассы
    13 сообщений
    Плис + диоды и переключатели и Z80. Две микросхемы...
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Там плисину надо покупать... Можно без неё?
    Краснодар
    А я решил делать по схеме из книги Тищенко: "Микро ЭВМ своими руками" ,микропроцессорный блок уже разведен и спаян,осталось дело еще за двумя платами.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    на момент фотографирования была закончена на 80%,нету кварца,кондеров,резисторов и пары микросхем.
    http://dl.dropbox.com/u/11463601/%D0...0%B2%D0%BC.JPG
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Молодец!
    Я бы тоже сделал, но у меня только Z80 есть, а в нем уже некотарая обвязка уже внутри есть, поэтому количество микросхем можно сократить. В модуле памяти можно поставить всего одну микруху другого типа. Попытаюсь обработать схему для этого процессора. Может кто поможет?
    Краснодар
    Kakos_nonos, поидее можно сделать микроэвм на Z80 по аналогии с 580м
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Это да, просто мне хочется количество корпусов уменьшить.
    Запорожье
    Такую игрушку надо делать именно как Альтаир. Сделать некую шину, минимум органов управления. Потом можно добавлять модулей и вуаля - хошь "Ириша", хошь "Микроша"
    Положительной стороной Z80 являются статические регистры, что позволяет понижать тактовую хоть до герца, очень полезно при отладке или демонстрациях.
    Краснодар
    Atari, так на 580вм80 тоже есть пошаговый режим,можно хоть раз в час жать на кнопку шага и смотреть на шины)
    Запорожье
    есть небольшая разница... тыкать на кнопку или смотреть как оно само но замедленно. Понижение тактовой "пошагивателя" не отменяет.
  1. Что за плата?
    от Alex_Vac в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2010, 11:11
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
