Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Scorpion "зеленый" поломался
    189
    84 сообщений
    Question Scorpion "зеленый" поломался
    Месяц назад включил свой зеленый Скорпиончик впервые после ЦЦ, на мониторе было что то невнятное.
    Картинка TR-DOS'а вроде проглядывала сквозь помехи.
    Решил что моник барахлит и отложил до лучших времен.
    После того как выяснилось что ZXMC на Пентеве не работает, пришлось снова доставать скорп и древний моник.
    Достал , включил - На этот раз мало того что картинка монитора скукожилась до 5см дрыгающейся полосы, так и намека на заставку спектрума там не промелькнуло ни разу. Реакция на ресет нулевая.
    Перепаял разьем скарта, подрубился к телевизору, результат аналогичный, синий экран - как будто Скорпион вообще не фурычит, однако питание на плате точно есть.
    Что это может быть? И чего деалть? Кто в Питере может спасти Скорпион?
    Кстати скорпионов два, второй много лет валяется в коробке, что с ним было не помню, но сейчас симптомы теже что и у первого...
    55 сообщений
    Блок пЫтания поменяй.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    189
    84 сообщений
    Дык...бп да, фирменный, древний, но лампочку в качестве теста подключал, - светится и на 5 и на 12 вольтах.
    55 сообщений
    я как раз про то, что у тебя очень похоже на 4 вольта вместо 5 БП выдает.
    Попробуй ПЦ-шный или на крайняк зарядку от телефона, которая с USB-шнурком. Такой для запуска голой платы обычно хватает.
    ---------- Post added at 08:27 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
    Это не тот случаем, что был популярен - примерно 80х160 платка, на ней "бублик" трансформатора, "колбаса" конденсатора, мелочевка и трехногий подстроечник на выходе питания? Там подстроечник любил шалить (терялся контакт между бегунком и полоской углерода), в результате напруга падала.
    189
    84 сообщений
    Попробую.
    А с монитором что может быть? Внезапно высохли кондюки? Сейчас сделаю фотку - покажу что с ним.
    ---------- Post added at 08:51 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
    ---------- Post added at 08:55 ---------- Previous post was at 08:51 ----------
    Бп
    55 сообщений
    Бп
    Ой, блииинн... Что-то слишком фирменное. Тестер надо в хозяйстве иметь. Пробуй ПЦ-шный для начала вместо него.
    Монитор может быть и в порядке, Скорп недокормленный такую развертку может дать.
    189
    84 сообщений
    Нет. Это он так показывает без компа. Раньше такого не было.
    Сибирь
    407
    174 сообщений
    Похоже блок питания монитора не впорядке. Во всяком случае у меня похожая картинка была именно из-за этого.
    У оксидных конденсаторов "срок жизни" примерно 10 лет если они старые, то тоже лучше заменить. Некоторое время назад я как раз заменил у своего монитора все оксидные конденсаторы - он стал немного лучше показывать.
    Если в каком-либо моем посте перестала работать гиперссылка или показываться картинка, напишите мне об этом в личном сообщении,чтобы я смог это исправить.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (основной). Зеркало Сайта
    189
    84 сообщений
    Поменял БП на пцшный - картина аналогичная - Голубой экран телевизора.
    55 сообщений
    Могу взять на лечение. Или, даже просто временно обменять на рабочую плату. Вытащи свою плату и сфоткай разъемы, надо ли мне там чего-нибудь к своей плате припаивать чтобы ты просто сразу собрал.
    Только я пока невыездной, на работу с больничного выдернули, как бы снова не свалиться от прогулок по городу.
  1. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Scorpion 256K ("жёлтый"): RC-задержки...
    от SoftFelix в разделе Scorpion
    Последнее: 04.05.2010, 17:14
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
