Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Профи v3-2
    пгт Безенчук, Самарская обл.
    По умолчанию Профи v3-2
    Здравствуйте, откопал я из сарая свой старый компьютер Профи v3-2, я его собирал в 1994 г. Лепил я на него цвет, и палитру, сейчас я весь этот так называемый "огород" из проводов отпаял( имею ввиду цвет и палитру в расширенном режиме) и решил сделать заводской вид, чтоб всё было аккуратно и стыковалось на разьёмах, так как делать из синклера IBM PC не вижу смысла, а вот и фото моего профи http://foto.mail.ru/mail/386cpu/24/, правда корпус ещё не сделал, но ничего скоро сделаю сделал на днях клавиатуру на герконах (клавиши от ЕС 1840) см. фото, правда наклеек на клавиатуру ещё нет, собираюсь их на принтере напечатать. и стыкуется она с платой плоским кабелем, на разъмах без всяких паек (как в PC), на ней же сделана клавиша сброса и светодиод (сеть) для удобства, чтобы не лепить отдельные провода и кнопки, где то на корпусе. Программы и игры буду загружать с 3.5 FDD осталось 10 дискет, а также переводить с эмулятора на PC через Tape In через TDCOPY в TR DOS, с помощью конвертера который преобразует TZX в Sound, правда долго ждатьпока каждый файл загрузится, но других способов перевода TZX в TR DOS я пока не знаю
    8 сообщений
    зачем tzx, пиши на pc из trd и scl прямо на дискету с помощью этой программы
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
    большое спасибо за ссылку, скачал программу ZXDStudio , и драйвер, что то раньше я незнал , что есть такая программа, для перевода в TR DOS. Я запустил программу, сначала не считывал TR DOS диск, а потом порылся в настройках, и оказалось,что при скорости 500к считывается. А как из файлов Z80, TAP, TZX создать образ TRD, SCL ? у меня много файлов на PC в формате Z80, TAP, TZX для последующей записи образа на реальный TR DOS диск c помощью ZXDStudio?
    8 сообщений
    не надо усложнять,проще найти аналог в trd-scl! zx.da.ru и вперед))
    Позже попробую эти образы, с помощью ZX Studio, а сейчас пока займусь изготовлением корпуса. Хочу сделать монолит, т.е. клавиатура, платы, и 2 FDD 3.5 + миниатюрный импульсный БП , а сверху ставить маленький чёрнобелый телевизор в качестве дисплея
    50
    24 сообщений
    Интересно. Удачи Вам! А по какой технологии/из каких материалов думаете изготавливать корпус?
    Корпус я буду изготавливать из дюраллюминия, с последующей грунтовкой и покраской. БП будет также в этом корпусе, по однотактной схеме достаточно 20 Вт малых размеров. Гнёзда с платы компьютера будут сзади корпуса, включая и SystemBus напрямую, без всяких переходников. Там же сзади будет и сетевые гнёзда, одно стандартное под кабель от PC(с заземлением), а другое просто сетевая розетка для дисплея (для удобства)
Название:	ZX вид сзади.jpg
    Профи v 3-2 + 1xFDD 3.5(Teac),1хFDD 5.25(МС5311) 512kB Z80H, YM-2149F+ Герконовая клавиатура+аллюминиевый корпус+БП AT
    Это мой реставрированный Профи V.3-2, всё стыкуется на разъёмах, в том числе и клавиатура
ID:	26525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26526   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё таки выкопал из сарая старый добрый самодельный корпус из толстого аллюминия и решил вернуть плату Профи на место в том числе и 5.25 дисковод МС 5311 см. фото. Благодаря программе ZX Studio удалось перенести игры с компа (TRD образы) на реальные дискеты TR DOS
ID:	27134   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27135   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27137   Нажмите на изображение для увеличения.
    50
    24 сообщений
    А что за платка справа от дисководов (на 4-м фото), звуковой усилок?
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи 5.хх
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 18.12.2010, 11:26
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
  4. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
