Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подозреваю, что с памятью не всё в порядке
    Уфа
    Thumbs down Подозреваю, что с памятью не всё в порядке
    Я являюсь владельцем желтого скорпиона, но при попытке загрузить софт "онли фор Скорпион" комп зависает, либо черный экран, либо каша на экране... это проявляется в демках (сатисфакшн для скорпа и др)и не проигрывается Диджитл мьюзик ( с того же энлайт 96 и не только, еще в какой то деме видел металлику). какие есть варианты лечения?
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Вроде, в "желтом" скорпионе есть ошибка в дешифраторе AY\YM, поэтому некоторые оцифровки не хотят на нем играть..
    ..какие есть варианты лечения?
    Если уверены что софт "пофиксен" именно под скорпион - проверить БП на стабильность напряжения и параметры мощность\ток (у меня заводится с РСшными БП которые не совсем "состарились"), ПЗУ на предмет "забывания" данных(возможно также проблема с ЗУ на РТ), проверить все МС на панельках, отключить турбо режим (при его наличии), либо скорпион "не совсем фирменный" - тогда глюки могут появляться и без "видимых причин".
    Уфа
    пользовался системным скорпионовским диском. он сказал что все нормально
    ---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    бп у меня не РСшный. Советский импульсный. Насколько он фирменный сказать сложно.. не знаю как определить, но маркировка деталей не стерта.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    У меня стабильно заводится от "раритетного" шедшего вместе с платой пентагона, похож на "телевизорный" (заменил в нем, только "электролиты").
    Что происходит при нажатии кнопки magic? Как обстоят дела с "серийным номером"? При зависаниях, можно зайти в монитор?
    Уфа
    мэджик работает, а что за серийный номер, где смотреть? в монитор заходит. иногда вместо того, чтобы загрузить, скажем, дему, он пишет Ok 10:255 или что то подобное( хотя на эмуле всё работает) или вообще вниз выводит Breackpoint #1 (вроде так)
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Еще такой вопрос: скорпион турбирован?
    Для начала не помешало бы проверит питание. Потом ПЗУ на плате. Фраза breakpoint это, вроде функция монитора (точка останова, кажется). У самого несколько странно работала "первая" плата (молочно-белая). На плате стояла трубо CPU, без турбирования ВГ..
    Серийный номер находится в правом-верхнем углу монитора.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Уфа
    неа.. монитор буз версии. просто написано (c) 1993 MOA.
    турбирована только ВГ.
    ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:44 ----------
    вру. в эбаут мониторе 2.1с версия))
    прям в день моего рождения выпустили))) 26.06
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    По идее должен быть номер (самая верхняя строчка), проверял когда-то, "втыканием" ПЗУ от другой платы.
    55 сообщений
    Апупеть... Музейный экспонат
    Меняй на 2.95 (если без ПрофПЗУ). Не факт, но взглюкивания при загрузке возможны и изза теневика. Поскольку ТР-ДОС в Скорпионах сильно перелопачен и завязан на функции теневика. Это может (в теории) создавать ошибки при загрузке изза кривого теневика.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Как пользоваться памятью 128 к ?
    от женя999 в разделе Память
    Последнее: 16.02.2014, 23:17
  2. 65xe проблемы с памятью ???
    от goodboy в разделе Atari
    Последнее: 28.02.2009, 23:01
  3. Ответов: 10
    Последнее: 11.07.2005, 10:05
