Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TFM Music Maker
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию TFM Music Maker
    Обновился этот редактор для TSFM до версии 1.5, а также вышел новый плагин для WinAmp. Внимательно читаем одноимённые абзацы на сайте автора - Shiru. Там-же и скачиваем.
    13.06.11 - TFM Music Maker v1.5, TFM Music Player plug-in for WinAmp v1.21
    http://shiru.untergrund.net/software.shtml
    Изменения:
    + SMPS instruments format support
    + Exchange channels in the pattern menu has not worked
    + Quoted parameters in the command line have not worked
    + Selection of the row number to highlight
    + Current directories now remembers correctly
    + When export a file, a filename is entered automatically
    + BPM display
    + Option to switch off the volume fade out for WAV export
    + Option to move the cursor horizontally when enter a parameter into the
    pattern
    + Numberic keys sticking in the instrument editor is fixed
    + 'Editor' window is renamed to 'Preferences'
    + YM2203 code is now in an external DLL
    + Speed interleaving has been messed sometimes after click on the order
    list while the music plays
    + TFD export code is completely rewritten, to fix the unstable export problem,
    and also to make files smaller
    + Algorithm preview when hovering the mouse cursor on a button
    + Replacement of reserved characters in the filename when saving an instrument
    + Group save for instruments
    + TL modification for an instrument or group (changes the volume)
    + Automatic backup of previous version when saving a module
    + Undo/Redo
    + Other changes and fixes
    Последний раз редактировалось Rindex; 15.06.2011 в 11:56.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
  2. TFM Maker ver1.1
    от CHRV в разделе Музыка
    Последнее: 20.02.2008, 09:56
  3. slave maker
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 01.10.2007, 09:55
  4. Потерялся Shadow Maker
    от rasmer в разделе Люди
    Последнее: 26.04.2006, 21:28
  5. Pro SOUND MAKER
    от Dexus в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 10.08.2005, 07:01
