Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    Tver
    73
    52 сообщений
    По умолчанию Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    Предлагаю для производства первый вариант печатной платы в формате PCAD200*.
    Печатная плата подготовлена и разведена, но могут быть и ошибки. От них некуда деваться. Потому прошу всех на форуме принять участие в поиске ошибок и в обсуждении: нужна или не нужна такая плата, есть ли возможность обновления самой платы на современные микросхемы, есть ли возможность обновления памяти до одно мегабайта или более? Считаю, что обсуждение должно происходить с учетом тем: "Scorpion ZS256 Turbo+ Restored" и "Scorp 256 up to Scorp 1024",в том числе и "ScorpEvo (Scorpion ZS на базе ZX-Evolution)".
    Прошу принять участие.
    Сами файлы в формате PCAD:
    http://narod.ru/disk/37762176001/ZX%...0plus.zip.html
    Сразу оговорюсь, что на плате отсутствуют посадочные места для нескольких микросхем, но трассировка платы хорошая. Не возражаю, если кто-нибудь дополнит плату недостающими посадочными местами.
    Все исправления, наработки, улучшения предлагаю делать по первому варианту платы в теме "Тех. раздел Scorpion ZS256 Turbo+ (savelij)!!!" Ссылка: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16280
    Модифицированный вариант печатной платы:
    http://narod.ru/disk/37770283001/ZX%...20mod.zip.html
    Отдельное спасибо Лазырину Б. за помощь в конвертации файлов.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 15.01.2012 в 22:00.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Предлагаю для производства печатную плату в формате PCAD200*.
    Отдельное спасибо Лазырину Б. за помощь в конвертации файла в формат PCAD.
    http://narod.ru/disk/16378551001/ZX%...0plus.zip.html
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    По состоянию на 16:19 18.06.2011 скачан 2 раза, а обсуждения нет.
    "Я буду жяловаться ....".
    Афигеть, удаление гланд через задницу. По другому сказать невозможно. Вы что вообще городите? Чтобы ошибок было меньше надо рисовать схему, а потом по нарисованной схеме плату разводить. Срисовывая с оригинала. Все остальные варианты обязательное наличие ошибок и соплемгтфострой по их исправлению на произведенных платах. Что так сложно сделать один раз по нормальному?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Ответ: плата конвертировалась с шаблона размещенного на: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9195 в #1 из форматов *.asc и *.dip, в более удобный и распространенный формат PCAD. Потому и написал, что savelij, вообще обычно в таких случаях извиняются. В теме: "Scorpion ZS256 Turbo+ Restored" ни у кого не вызвали сомнения в ошибках платы и никто не писал там о гландах. Я не прав?
    Не ну я понимаю, можно же сделать по нормальному? И схему и разводку.
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
    Я бы предложил свои услуги по отрисовке, но боюсь примчится Бешеный Концептолог и на выходе получится мегуконцептуальное гуано. А я бы прикупил бы новодел с небольшими исправлениями.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Надо уже обсуждать нужна или не нужна плата и спросить, кто возмется за ее изготовление или необходимо сделать доработки и учесть ошибки!
    Повторюсь, я бы не отказался от новодела с некоторыми доработками. И без концептуальности.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    S.Pb
    savelij, а хамство, это фирменный стиль NedoPC? Ты предлагаешь хамство в придачу к своим услугам, или услуги в придачу к хамству? Как по мне, я бы от таких услуг отказался..
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Все же лучше думаю развести под AY8910,
    если ее через переходник ставить, то потом
    в слоты не встанут карты расширения.
    И еще неплохо бы вывести в одно место на разъем
    или гребенку сигналы для VGA-PAL
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Ну если отрисовывать по полной то можно такие всякие мелочи просто учесть. Место там при тех же размерах должны влезть.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    S.Pb
    На Скорпе в первую очередь надо выправить шину по стандарту NemoBus, т.е. добавить нехватающих сигналов, а так же арбитрирование шины, сделать шаг 2,54, ну и контактов должно быть 62, а не 60. В идеале возможно ещё развернуть слоты, чтоб они не задом-наперёд стояли, и чтоб плату можно было вставить по человечески в корпус.
    В остальном - смотрите сами, если память расширять, то я бы добавил совместимость с Фениксом и КАЕм по управлению.
    190
    121 сообщений
    Дополнительно: будет предпринята попытка конвертировать файл Nem_Scorpion_B_W.bmp в формат PCAD. Если все пройдет удачно, схема печатной платы будет размещена в теме.
    Сам файл в формате *.BMP:
    http://narod.ru/disk/16388747001/Nem...n_B_W.zip.html
    Что-то я не понял. Размещают схему, хоть и недоделанную и не пишут её авторство... Это я рисовал. Мне нежалко. Или забыли источник? Зачем пытаться конвертировать эту схему, просто спросили бы у меня... В формате PCAD 2006 SP2 рисовал... Следующий раз буду подписывать.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.06.2011 в 20:37.
    55 сообщений
    Народ, а давайте уже
    1. Не будем сраться
    2. Просто повторим плату по сканам готовой оригинальной.
    Далее уже будет далее. Как верно сказал БК, шаг слотов сделать 2.54, 62 пина, но не впендюривать арбитры и не зеркалить, скорпионщикам и так прекрасно живется.
    Желаете еще поперепахивать плату - я советов надаю, типа предусмотреть установку турбины на GAL22V10, а не на старом невыпускаемом чипе от Интела, или заменить РТ11 также на 22V10, или заменить Н4 на Н5 в триггере синхросмеси.
    Эти изменения реально полезны.
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Ты что курил?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  4. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
  5. куплю платы: GMX, SMUC, Scorpion ZS-256 TURBO+
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 14:38
