Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Показано с 1 по 10 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    Тема относящуюся к производству печатных плат Scorpion ZS1024 Turbo+ (savelij) Scorpion ZS1024 Turbo+
    Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", andy150677 rev.2013
    Фото - "Scorpion ZS 1024 Turbo+", Felix_73 rev.2016
    Тест озу от Anykey
    Исправление для нормального запуска ревизии 2011 ver. 1.0
    Прошивка от Ewgeny7, обновленное ПЗУ 4.01 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
    Схема управления питания для скорпиона платы v.19, взята из схемы феникса (с разрешения автора) Скачать можно от сюда http://www.micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Прошивка микроконтроллера ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45) скачать
    Скриншоты с Fuse для прошивки ATtiny13 (ATtiny12, ATtiny15, ATtiny45 скачать
    Принцип работы таков. Однократное нажатие при выключенном компьютере - ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА. Однократное нажатие при
    включенном питании компьютера - СБРОС. Нажатие и удержание кнопки в таком состоянии в течении 5 секунд - ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    КОМПЬЮТЕРА.
    Обнаружена ошибка на плате рев. 2013, светодиод замыкает на GND, что-бы исправить ошибку, нужно обрезать дорожку как показано на картинке
    Схема, монтажка, список деталей. Рев. 2015 https://yadi.sk/d/ydz29Ve4hgEJ8
    Прошивка для PIC12F683 (для рев. 2015)
    Прошивки для контроллера клавиатуры находятся в этой теме http://zx-pk.ru/showpost.php?p=743644&postcount=1
    Метод и порядок прошивки контроллера клавиатуры http://zx-pk.ru/showthread.php?t=162...l=1#post842970
    Ошибки на плате рев 2015
    1) нужно резать дорожки и от микросхемы DD28 тянуть к разъему клавиатуры провода
    D0 (4н. ЛН2) должен быть подключен к KL0
    D1 (6н. ЛН2) должен быть подключен к KL1
    D2 (8н. ЛН2) должен быть подключен к KL2
    D3 (10н. ЛН2) должен быть подключен к KL3
    D4 (12н. ЛН2) должен быть подключен к KL4
    2) 3я нога PIC посажена на массу, 5-й вывод разъема X19 тоже, самое лучшое решение это обрезать дорожку которая идет с 3-й ноги, а проводок для программатора подпаивать к выводу PIC
    3) обрезать дорожки с обратной стороны платы, а с пяточка подать на соседнюю дорожку альтеры.
    Шаблон на скорпион рев 2016 https://yadi.sk/d/9RWdyxRDqh8Ak
    Последний раз редактировалось zorel; 25.05.2016 в 18:26.
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
