Показано с 1 по 10 из 46
Тема: апгрейд ПЗУ для ленинграда
    Украина
    По умолчанию апгрейд ПЗУ для ленинграда
    Научите меня, как нужно заменять в первом ленинграде 2 ПЗУ с васькой, на 1 ПЗУ с пентагона 27512 чтобы патом можно его быдо апгредить дальше. Мне бы если честно проще простыми словами, перереж ногу от туда , подключи ее туда и так дальше, благодарю за помошь.
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
    почему profpzu можна ставить только на скорп, а если хочется его на ленинград поставить, там много доработок делать нужно, автор компов один, значит и схожи должны быть между собой первый ленин и скорпион .
    Последний раз редактировалось sergei; 05.08.2011 в 00:32.
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    автор компов один,
    Но компы по функциональности разные...
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Днепропетровск
    Извини, не понимаю.... нафига? Что то не работает? Какова причина?
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Украина, Харьков
    Сигнал A13 c ножки 3 z80 завести на ножку 26 ПЗУ
    На самом ПЗУ на 1 и 27 ножках убрать старые сигналы и установить балластные (pull-up) резисторы на 1кОм между каждой из ног и +5В. На ножке 20 ПЗУ должен быть GND.
    В таком виде будет задействована 1/4 ПЗУ, в которой и располагается BASIC48 (если конечно ПЗУ от Пентагона с его раскладкой страниц ПЗУ). В дальшенйшем если будете апгрейдить до 128К на ножку 27 ПЗУ будет подаваться сигнал выборки BASIC128, а в случае появления BDI - на ножку 1 ПЗУ сигнал /DOS.
    Украина
    spensor, спасибо, понятно. Если можна поподробней. Где взять сигнал выборки BASIC128 и /DOS в схеме этих сигналов нет. /DOS нужно брать с BDI?.
    Украина
    теперь все понятно что и куда со схемы расширения ленинграда, какой же я молодец , нужно было не очень много, всеголишь воспользоватся поиском на форуме и не задавать глупых вопросов
    Украина
    Переделывать ленинград буду по схеме Leningrad128.rar разобрал его и опа такая микросхема на монтажке что это такое? стерты буквы, но первая G или C
    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    это - AY-3-8913 ? она выполнена в 24-выводном корпусе (DIP24). Сигналы портов A и B не выведены наружу. По сравнению с 8912, габариты уменьшились несущественно, а функциональность снизилась, поэтому это исполнение получило наименьшее распространение.
    Последний раз редактировалось sergei; 05.08.2011 в 17:36.
    г. Челябинск
    Очень похоже на AY-8912
    Украина
    AY-8912 28 лап AY-8913 24..
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    http://www.ionpool.net/arcade/gottli..._datasheet.pdf
    г. Челябинск
    [/COLOR]это - AY-3-8913 ? она выполнена в 24-выводном корпусе (DIP24). Сигналы портов A и B не выведены наружу. По сравнению с 8912, габариты уменьшились несущественно, а функциональность снизилась, поэтому это исполнение получило наименьшее распространение.[/QUOTE]
    AY-8912 DIP 28
    AY-8910 DIP 40
    8913 не видел, что за зверек?
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Арус. Апгрейд по максимуму.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.03.2009, 18:47
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. И снова апгрейд беты-128...
    от Sonic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.11.2006, 13:30
