Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Увеличение частоты процессора.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Увеличение частоты процессора.
    привет на ленинграде-1 на сколько можно максимум поднять частоту проца, логика выдержит к примеру 12 мгц или даже 20.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Украина, Харьков
    Логика может и выдержит, хотя если для единичных микрух и заявлено 25Мгц, это не значит, что в совокупности система будет работоспособна на этой частоте. Более критична способность Z80 работать на нештатной частоте, большинство 4-мегагерцовых процов не работают на частотах выше 5-6Мгц, требуется индивидуальный подбор рекордсменов. Также не всякий Z80H (Z84C0008PEC) со штатной частотой в 8Мгц, способен работать на 12Мгц. Кроме того надо учитывать качество самой печатной платы, схемотехнику (разгоняемость ОЗУ). В общем случае из простых решений можно изменить синхронизацию CPU и выжать процентов 5% производительности (описание в схемах ВМГ), либо чуть сложнее - турбировать проц до 7Мгц. На 12 и выше МГц простыми средствами расчитывать не получится, разве что в эксперементальных целях и не в составе архитектуры спектрума.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Их личного опыта: Z84C0004PEC завёлся на 10МГц, работает очень стабильно, почти не греется. КР1858ВМ1 - завёлся, работает нормально где-то полминуты, дальше быстр раскаляется и начинает сбоить. Z84C0008PEC работал хуже, чем 4-мегагерцовый экземпляр. Процессоры проверялись в компьютере "Орион-ПРО".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    55 сообщений
    Ленинград-1 работает на 7Мгц. Где были описаны доработки - не помню за давностью, но вроде в документах от ВМГ (или как там этого изобретателя-самоучку звали).
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Увеличение памяти на ленинград-1
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 07.08.2011, 20:47
  2. Ответов: 1
    Последнее: 14.02.2011, 18:25
  3. Ответов: 2
    Последнее: 21.10.2009, 14:41
  4. Замена диода турбы на индикатор тактовой частоты ПЦ.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 13
    Последнее: 28.12.2007, 16:00
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
