Показано с 1 по 10 из 113
Тема: ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
  1. #2
    【RB】
    146
    87 сообщений
    По умолчанию ZX-Evolution. Быстрый старт. Прошивание. FAQ.
    Думаю пора уже выделить в отдельную тему и прикрепить в верху «Как я провёл лето… то есть перешивал PentEvo»
    Скачиваем последние версии прошивок с сайта разработчиков, затем:
    1) записывается на SD-карточку в корень сначала EvoReset (*.rom) и FLASHER (zxevo_fw.bin)
    2) запустили, перепрошилось ПЗУ
    3) затем записываем на карточку BASECONF (zxevo_fw.bin)
    4) запустили, перепрошилась основная конфигурацию железа PentEvo
    5) PROFIT!
    Подробнее:
    если у вас ATX блок питания, то схема следующая:
    1) нажимается Soft RESET (оно же включает Power)
    2) удерживая Soft RESET, нажимается Hard RESET
    3) удерживая Soft RESET, отпускается Hard RESET
    4) отпускается Soft RESET
    5) PROFIT!
    После прошивки необходимо сделать сброс — «0 + F12»
    Можно по другому, если блок питания AT:
    1) замыкается перемычкой Soft RESET
    2) включается питание
    3) PROFIT!
    после прошивания перемычку следует снять!
    Если вы сделали всё верно, но тем не менее не удаётся обновить прошивку:
    Процесс обновления никак не отображается на экране. Об ошибках можно судить по светодиоду PWR LED (VD6) и сигналу бипера. Количество сигналов бипера указывает на одну из возможных проблем:
    • 1 сигнал - не обнаружена SD-карта;
    • 2 сигнала - ошибка чтения сектора;
    • 3 сигнала - не найдена файловая система на SD-карте;
    • 4 сигнала - не найден файл прошивки;
    • 5 сигналов - файл прошивки повреждён.
    в данной ситуации следует либо воспользоваться другой SD-картой, либо попробовать её отформатировать специализированной программой (например этой).
    p.s. В последних версиях EvoReset присутствует пункт «обновления ПЗУ», так что вариант в 1м пункте можно пропустить.
    p.p.s. Если вы хотите быть «впереди планеты всей» и тестировать самые ранние бета-версии, самый последний билд всегда доступен на гуглокоде. Сбоку чуть ниже есть ссылка на файл zxevo_fw.bin — «View raw file»
    Последний раз редактировалось breeze; 27.06.2011 в 12:31. Причина: Добавлена информация
  2. #2
  1. Быстрый проигрыватель AY-музыки (980-1300t)
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 20.08.2016, 14:31
  2. Куплю ZX Evolution в сборке
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.09.2011, 17:03
  3. Быстрый вывод картинки 88*88
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 49
    Последнее: 31.03.2011, 11:33
  4. Куплю проц Z84C0006PEC или более быстрый.
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.09.2006, 11:24
