Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Вопросы начинающего спектрумопаятеля :)
    Новосибирск
    По умолчанию Вопросы начинающего спектрумопаятеля :)
    Доброго времени суток всем!
    Когда-то в далекую пору (начало 90-х) был у меня один из клонов Спектрума, игрался, что-то даже пытался кодить. Продал, забыл.
    Пару недель назад попали ко мне в руки огромная куча микросхем и старых ISA плат, среди них и три проца Z80. Ностальгия замучила, решил спаять. Пока сделал нечто типа материнки с разведенными 7 шт ISA слотами, шинами питания, макетным полем под ATX блок питания - для модульности конструкции и последующего добавления преферанса с куртизанками в виде периферии. Проблема - изучение ресурсов показало огромное количество вариантов схем. Что лучше взять как простую основу (48К модель) для начальной сборки и наладки, последующего апгрейда без глобального перепиливания схемы? Ну и по возможности советов мудрых по литературе и замене на более современную комплектуху, та же память например.
    Паяльником владею, транзистор от резистора отличаю, измерительное оборудование есть, закон Ома знаю, в цифровой электронике не шибко силен, заодно хочу подтянуть знания. Чтобы не быть голословным:
ID:	29388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ярославль
    Лучше взять, и спаять Speccy, и не морочиться. Как вариант простой в настройке схемы, могу предложить еще "Ленинград - 48".
    Новосибирск
    Который 2007? Как бы бездумно зашить ПЛМ с контроллером и спаять это я смогу, но творчества тут нуль. А вот килограмма три ТТЛ-микросхем и желание разобраться как это работало у меня есть Плюс куча ISA плат на запчасти, даже WD37C65 откопал на контроллер дисковода. Что подскажет сообщество? Ленинград? Пентагон или еще что?
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Арнольд, Нифига не спортивно гы, конечно нужно с нуля делать свой клонег
    или повторить редкий
    The_Medved, подобная конструкция, уже сделана и вроде как даже продается.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:19 ----------
    Посмотри в сторону Феникса, там попаять в свое удовольствие можно
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    Зиген, Германия
    Я бы порекомендовал Пентагон-128 по альбому схем от Гущина. Схема разбита на функциональные узлы, как раз по узлу в слот. Сам паял её несколько раз на макетках. Выложить не могу, т.к. 35 Мб, но лежит где-то в сети.
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Кстати да, Феникс это именно то что надо Вот там как раз целое раздолье для пайки ТЛЛ и слоты и карты расширения… вообщем рай для паяльника
    Ярославль
    Вот именно, конструкция давно всеми желающими сделана, отработана и блохи выловлены. Если это с первого захода получится собрать в работающем состоянии, тогда можно и о собственном клоне подумать, или о "сборке редкого экземпляра" последний раз описанного в литературе 25 - летней давности.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Doktor, угу вот Fan'овская версия
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1228039769
    К сожалению там не все видно, версия Wlodeka похоже канула в лету
    дык оно вообще не понятно что все таки Феникс и Пент самое то.
    Последний раз редактировалось Totem; 21.09.2011 в 17:13.
    Ярославль
    Посмотрел инфу по фениксу. Конструкция достойная, и сам бы ее повторил, будь желание. Если "начинающий спектрумопаятель" это соберет и запустит, не забросив по дороге, на выходе получит шикарную машинку и мощный опыт. За одно, будет неплохая отладочная платформа для своих собственных разработок.
    379
    242 сообщений
    В этой схеме есть ошибки! Одна из которых навскидку - в формировании кадровой: сигнал на 2 вывод DD12 должен идти не с В13, а с В12! Там есть еще ошибки, но я их уже подзабыл. Самая правильная схема пентагона 128 - Схема от В.М.Г. Конечно коряво читается, но во всяком случае без ошибок. Найти можно здесь - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Вопросы начинающего ATM'щика
    от Максагор в разделе Разный софт
    Ответов: 43
    Последнее: 19.09.2023, 13:52
  2. Монитор начинающего Спектрумиста
    от Doktor в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.04.2011, 11:02
  3. Вопросы по А1200
    от AlexBel в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 24.07.2009, 22:08
  4. Ответов: 5
    Последнее: 25.08.2008, 01:13
