Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Модуль процессора (МП)
    Россия. Пятигорск.
    По умолчанию ...
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 17:30.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1. Подтягивающие резисторы порта С микросхемы КР580ВВ55А - это резисторная сборка НР2 слева от К555ЛА9
    2. Да, сброс переключает порты КР580ВВ55А на ввод, и нули будут задаваться схемой начального пуска. Первое обращение к этой микросхеме должно задавать режим работы порта С на вывод, при этом РС0-РС7 будут установлены в ноль (по даташиту).
    3. Далее?
    Крымск
    будет поддерживаться лог 0 на выводах А3 и А4
    Будет удерживаться выходами элементов D14.4 и D14.3.
    но это только часть адреса первые три бита?
    А первые три бита адреса РЕ3 поступают с адресной шины: A13, A14, A15. Там будут нули. Соответственно, в диапазоне адресов 0x0000h - 1FFFh, 8 КБайт, будет выбрана нулевая ячейка 155РЕ3.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Последний раз редактировалось KokaF77; 14.11.2011 в 19:23.
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
    Крымск
    Исправил.
    А записано в этой ячейке число 07H?
    70h - это значит, что на выходе /MS4 будет "0". А это сигнал выбора ПЗУ D34.
    ---------- Post added at 19:34 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Только не 07h, а 70h.
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
    Скажу заранее, что значения сигналов МА14, МА15, MP0, MP1 не будут иметь значения, ввиду того, что сигнал /SSSD переведёт D38 и D39 в Z-состояние.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 14.11.2011 в 19:34.
    Крымск
    Код 07H
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Никакой инверсии нет. Откуда такие данные?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На схеме нарисованы инверсные выходы.
    Да, авторы такие затейники
    Крымск
    Тут я немного слукавил. Дело в том, что по некоторым описаниям программирования 155РЕ3, 556РТ4 (и т.д.) используется "инверсный" дамп, но это всё тонкости программирования ПЗУ. Нам же нужны реальные данные.
    Ага... Представили ПЗУ в виде дешифратора, так сказать "изобразили функцию".
    Правильно?
    Всё правильно.
    D38 и D39 шину данных буферизируют
    А теперь важно. Ввиду того, что происходит обращение к устройствам МП находящимся на внутренней магистрали, то их и выключают.
    Запорожье
    в итоге нам получаются доступны адреса 0000H...1FFFH, а это наша ПЗУ D34 с программой BOOTM. Остальные сигналы нем и не нужны
    було б непогано маты хоч трохи ОЗУ, а то стек и хранение переменных еще ни кто не отменял
    Крымск
    Микросхемы буферизирующие сигналы для внешней магистрали переведены в Z-состояние, тем самым модуль процессора (МП) автономен и не соединён с системной магистралью.
    Не совсем правильно, в Z-состояние переводятся только буферы ШД (D38, D39), так как происходит обращение к внутренним ресурсам (памяти либо УВВ) модуля. Для отключения остальных буферов (ШУ, ША) процессор должен выставить сигнал HLDA, либо программно разрешить захват шины сигналом PC4 порта С 580ВВ55.
    что у нас находится в регистре признаков F и других регистрах
    Посмотри в эмуляторе b2m. Либо b2m прояснит, он ГУРУ в этих вопросах.
    Так описан момент "после сброса", а до инициализации стека ещё не дошло, не говоря уже о том, что ещё и ВВ55 не проинициализирован.
    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    Ещё одна тонкость, всё описанное выше верно только после того как процессор выставит "слово состояния", т.к. сигнал "IO/M", к которому привязаны D22 (РЕ3) и D23 (ИД7), формируется из него.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 15.11.2011 в 11:58.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Качаем справочник Шахнова и смотрим стр. 59.
    Да, регистр флагов и PC по сбросу устанавливаются в ноль (а ещё триггеры разрешения прерывания и захвата шины). Однако, не надо забывать, что когда регистр флагов выдаётся в виде байта, там есть один бит, который железно установлен в еденицу, поэтому будет число 02.
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
  4. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
