Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Профи 4.02: разные вопросы
    Новосибирск
    По умолчанию Профи 4.02: разные вопросы
    Разбираюсь с нерабочим профиком. Симптомы - ничего не показывает и ни на что не реагирует. Никаких сигналов на разъем RGB не поступает. При беглом осмотре выяснилось, что выходные транзисторы видео и стоящие перед ними микрухи ТМ8 запитаны от отдельного питания +5V_RGB, которое берется с кренки, работающей от 12В. Пока что разбираюсь с одной нижней платой, подаю на нее только +5В.
    Вопрос раз: а какой смысл питать эти элементы отдельно? Можно ли эту кренку вообще убрать, запитав всё непосредственно от +5В? Тем более что я видел фотографию нижней платы четверки, на которой кренка не стоит.
    Посмотрел схему, там кренка включена с диодом КД522, т.е. на выходе стабилизатор должен выдавать 5,5 В или около того. Тем не менее, не понимаю зачем таким напряжением микрухи запитывать.
    Последний раз редактировалось Zhizh; 08.11.2011 в 07:42.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Искитим
    крен-ку можно убрать и подавать на ТМ8 5в.
    у меня в 3м профике так было сделано, глюков вроде не было.
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Это сделано для исключения пульсаций на видео выходе.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Черкассы
    13 сообщений
    По схеме с кренкой - 3 в
    без кренки - 5 в
    Не знаю зачем...
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Искитим
    lisica, cкан схемы просто плохой, 5в должно с крен-ки выходить
    г. Челябинск
    без кренки - 5 в
    Не знаю зачем...
    Не может быть с кренкой 3 вольта там быть.
    Сама кренка дает 5 вольт + дополнительно напряжение увеличивается на напряжение падения на диоде.
    Итого там 5.5-5.7 вольт.
    И как правильно сказал Anykey, ставится она чтоб помех на экране небыло.
    Но если без нее и так все нормально, то ставить ее не обязательно.
    Если ее убрать, то там рядом есть перемычка, ее надо будет обязательно замкнуть.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 08.11.2011 в 12:10.
    г. Курган
    17 сообщений
    Это сделано для того, что бы питать выходные цепи формирующие видео от типа отдельного "аналогового" +5В. Со своим стабилизатором. + напряжение чуть выше. Не убирай эту часть, хотя допускается заменить КРенку просто перемычкой, т.е. запитать +5В от основной схемы. Проверяй, выдает ли схема данные на реистры сдвига, есть ли данные в регистрах пикселей и атрибутов. Если там нет ничего, смысл смотреть далее? Начни с такового генератора 14Мгц, далее на РФ2 смотри, выходят ли с нее сигналы. Проверяй всё по схеме.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Новосибирск
    Про РФ2 вопросы еще будут, всему свое время На время ремонта отключу эту кренку.
    Новосибирск
    А вот еще один сложный вопрос: почему на линии +12В, которая не подключена к БП, я наблюдаю напругу около 1В? Откуда это напряжение может попадать на питание? Кто вообще на нижней плате потребляет 12В, кроме кренки?
    г. Челябинск
    Никто.
  1. Разные ПЗУ для Спектрумов: где взять?
    от Gryphon в разделе Память
    Ответов: 27
    Последнее: 27.08.2010, 10:14
  2. всякие разные файлы
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.06.2009, 13:55
  3. Разные разности...
    от carsman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2008, 10:18
