Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение MMC/SD к параллельному порту (конкретный вопрос)
    Владивосток
    Question Подключение MMC/SD к параллельному порту (конкретный вопрос)
    Добрый день!
    Подключаю SD карту к параллельному порту Спектрума, почитал статьи по смежным темам в Сети, на все входы и питание поставил резистивные делители для преобразования напряжения. Выход карты хотел завести на BUSY, но возникла проблема: в нормальном состоянии на этой линии +5 и in 123 дает 255, если соединить с землей - in 123 дает 127. Т.е. напрямую соединять с DO карты нельзя- работать не будет и карту спалит. Есть мысль соединить DO со входом микросхемы-инвертора, а соотв. ее выход -с BUSY. Можно ли сделать так, или есть лучшие решения (о возможности подключения SD к параллельному порту было несколько сообщений, все в духе "можно, но ни к чему" - значит, вопрос уже обдумывался и какие-то наработки есть)?
    г. Омск
    Посмотри темы "Магнитофон для спека" там примерно на 5-10 странице была схема подключения SD к LPT.
  1. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  2. Подключение буржуйской RAM
    от PicNov76 в разделе Память
    Последнее: 23.04.2010, 22:56
  3. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. конкретный ГЛЮК унреала
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 24.03.2005, 14:46
