Показано с 1 по 10 из 32
Тема: EGA монитор и пентагон 48
    Россия
    По умолчанию EGA монитор и пентагон 48
    Решил попробовать подключить свой пентагон 48 (модернизированный под 128) к EGA монитору.
    Поэтому требуется точный алгоритм подключения.
    Полазив по форуму нашел несколько фраз:
    Ronin:
    1). земля - 1,2pin/EGA.
    2). D44 (RGBY) в режиме инверсии - на 2,12,9,5pin лог.1 - тогда на выходе будут неинвертированые цвета.
    3). RGBY подаются на соотв. 3,4,5,6pin/EGA.
    4). КСИ(+) берется с 8pin/D6 (оттуда же он идет на RC-цепочку INT-а и на эмиттер КТ315 где мешается с ССИ).
    5). КСИ(+) - 9pin/EGA.
    6). ССИ(+): эмиттер упомянутого КТ315, на котором мешается синхросмесь (который коллектором соединен с 2pin/D14 и далее на выход) отрезать от КСИ, и заземлить. на 1pin/D14 д.б. лог.1 - и с выхода 3pin/D14 снимаем наш ССИ(+).
    7). ССИ(+) - 8pin/EGA.
    схема придумана теоретически, так что глюки не исключены
    CHRV:
    EGA без проблем цепляются к Спектруму, токо надо учитывать что у ЕГА цифровые входы и раздельная синхронизация. Т.е. надо убрать аналоговую часть схемы (а лучше нацепить вторым этажем на цифровой выход еще одну микруху). И покапаться в схеме найти где формируется сигналы синхронизации, возможно кадровый сигнал придется инвертировать. Работа короче творческая
    но хочется выслушать тех, кто уже подключал такой монитор именно к пентагону- какие рекомендации будут?
    Последний раз редактировалось Almaz; 19.11.2005 в 21:54.
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
    г.Минск
    15 сообщений
    У меня Пентагон-128, подключенный к EGA монитору. Схемы подключения уже точно не помню, но сигналы цветов брал прямо с цифровых выходов мультиплексоров. Еще приходилось в каждом мониторе, который ко мне попадал, крутить настройки частоты кадров и геометрию, т.к. кадровая в Спектруме всё же не 60, а 50 Гц.
    Ну или не крутить а поставить кварц 14.3... или 14.7... вместо 14 - будет слегка турбированный комп .
    Kirill Frolov (500:812/1.507)
    По умолчанию Re: EGA монитор и пентагон 48
    Hемедленно нажми на RESET, Almaz!
    On Wed, 09 Nov 05 17:36:13 +0300, Almaz wrote:
    Читай внимательно -- здесьвсё сказано:
    CHRV: [http://zx.pk.ru/showpost.php?p=15114&postcount=8]
    В таком случае ты ошибся ехой или форумом, не знаю как теперь
    правильно.
    Россия
    Сегодня подключил монитор по алгоритму Ronin'а.
    При подключении оказалось что на плате отсутствует D44, а вместо D43 (ЛА3) припаяна 155ЛИ1. Эмиттер транзистора уже оказался отрезанным и посаженным на шину.
    При подачи КСИ(+) с 8pin/D6 оказалось что это приводит к остановке работы программы (тоесть отключаем провод КСИ - строчка движется, подсоединяем - замирает на месте). Методом тыка обнаружил что если КСИ сажать на 4 ногу DD17 (ЛА3) то все становится замечательно.
    Теперь о результате. Все отлично показывает и не дергается. Одно но (даже два):
    1. Цвета совершенно другие.
    2. На экране в играх и демках присутствуют квадратики с более светлыми цветами. Показать к сожалению немогу.
    Вопрос:
    что делать?
    Последний раз редактировалось Almaz; 16.11.2005 в 17:56.
    Krasnodar, Russia
    "более светлые" в смысле черный & серый если критично, можно сделать схемку, превращающую серую в черный. если нет, можно оставить как есть.
    цвета - сделай border 1, 2, 4 и посмотри кого с кем (R, G, B) перепутал.
    Новосибирск
    19 сообщений
    итак видно что красный с зеленым надо поменять
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    А я вижу по скириншоту, что сейчас вместо RGB подключено GBR, то есть ни один сигнал на своём месте не находится
    С уважением, Станислав.
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Это BLACK с включенным BRIGHT. В норме чёрный цвет и чёрный с цвет с повышенной яркостью на экране выглядят одинаково, при подключении же к CGA и EGA мониторам возникает вот такой эффект. Лечится всего лишь одной микросхемой мелкой логики.
    Россия
    поподробнее можно? желательно схемку.
    и зачем вообще нужны эти типы черного, если они должны выглядеть одинаково?
  1. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  2. теневой монитор Скорпиона
    от Dima Bystrov (2:5029/77.48) в разделе Разный софт
    Последнее: 25.10.2005, 03:16
  3. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
  4. Пентагон -- стандарты
    от fk0 в разделе Pentagon
    Ответов: 49
    Последнее: 14.07.2005, 08:01
  5. KAY1024 + монитор
    от breeze в разделе KAY
    Последнее: 04.07.2005, 09:03
