Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Эмуляция "Корвета" в B2M
    г. Харьков
    12 сообщений
    По умолчанию Эмуляция "Корвета" в B2M
    В свое время B2M сделал поддержку сети для корвета
    настраивается вроде так (добавления в конфиг конфигурации корвета)
    Рабочее место Преподавателя
    добавляем в конфиг
    lan : K580ww51 {
      port=15015
    intctl : K580wn59 {
      irq[3]=lan.irq
      irq[4]=vid.irq
      irq[5]=tim.out[2]
    app : MemMap2 {
      map[00-03]=tim.data
      map[08-0B]=ppa3.data
      map[10-11]=com1.data
      map[18-1B]=dsk.data
      map[20-21]=lan.data
      map[28-29]=intctl.data
      map[30-33]=ppa2.data
      map[38-3B]=ppa1.data
    Рабочее место Ученика
    lan : K580ww51 {
      port=15015
      server="127.0.0.1"
    intctl : K580wn59 {
      irq[3]=lan.irq
      irq[4]=vid.irq
      irq[5]=tim.out[2]
    app : MemMap2 {
      map[00-03]=tim.data
      map[18-1B]=dsk.data
      map[20-21]=lan.data
    собственно оно ПОЧТИ работает
    работает широковещательная загрузка на РМУ
    но вот обмена по сети нет
    т.е. грузим сетевую систему, и оно кроме рассылки ее самой больше не работает
    можно починить, посмотреть ?
    в аттаче образ диска NET.KDI.zip
    там две софтины, одна YP - для работы с сетью ПЗУ (рассылка бейсик файлов и т д )
    вообще не видит РМУ
    вторая NETCPM - сетевая CPM
    запускаем
    в меню выбираем IFM-Загрузка
    оно передает на ВСЕ рму загрузчик и систему
    далее в меню выбираем "Обслуживание"
    а на РМУ делаем
    dir b:
    dir c:
    dir d:
    и нет видимостри работы
    Последний раз редактировалось esl; 06.02.2012 в 17:28.
    Крымск
    Починка будет касаться эмулятора или чего-то ещё? Не совсем понятен вопрос.
    И ещё один вопрос напрашивается. Я в конфиге не вижу где задаётся адрес машинки. Или это не та (старая) сеть?
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
    г. Харьков
    12 сообщений
    угу, эмулятора
    а там сначала пускаем "РМП"
    а после каждая новая копия "РМУ" - следующий номер
    по крайней мере я так понял.
    а что значит старая/новая сеть ??
    я про "родную" сеть, та что на ВВ51
    Последний раз редактировалось esl; 06.02.2012 в 17:32.
    Крымск
    Интересная технология... В оригинале, если мне не изменяет память, номер (адрес) задавался распайкой разъёма локальной сети. Отсюда и был мой вопрос о конфиге.
    Я её и имел в виду. А под новой - подразумевал нечто новое, то, что вы придумали с b2m. Сейчас мне всё становится более-менее понятно. Могу поучаствовать в этом процессе. Только нужен некоторый ликбез от b2m, о нюансах данной реализации, дабы знать где искать. Ликбез по IP не не нужен.
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Ещё один момент. Если я запущу два эмулятора на разных машинах? Такая возможность предусматривалась?
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Теоретически понятно что в строке
    server="127.0.0.1"
    localhost надо заменить на IP машины.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Номер выбирается автоматически, после соединения сервер шлёт клиенту один байт - номер машины. Можешь попробовать присоедениться к эмулятору телнетом
    Естесственно. Достаточно указать вместо localhost другой компьютер. Если, конечно, там не включен firewall, в этом случае номер порта нужно разрешить в настройках.
    Крымск
    Попробую. Только порт поменять надо будет у клиента.
    Это хорошо. Удобнее будет искать.
    Больше никаких нюансов не имеется?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что, на Корвете был реализован TCP/IP ?
    И в т.ч. в CP/M?
    Крымск
    И в т.ч. в CP/M?
    Это b2m в emu таким образом реализовал "физику" корветовской сети.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обновил эмулятор.
    Увеличил время, в течение которого от сервера ожидается номер машины, теперь проблем с номером машины, вроде бы нет (странно, но раньше такого не замечалось). Но теперь другие проблемы лезут: YP.COM находит РМУ, но после пересылки бейсиковской программы, бейсик вылетает - появляется на короткое время сообщение, что был передан файл, и всё на этом. В NETCPM часто лезут ошибки сети, хотя каталог время от времени показывается (при этом должен работать пункт меню "Обслуживание"). Но загрузить ничего пока не удалось.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не нашёл по форуму конфиги для РМП и РМУ Корвета, приложил тут.
    P.S. Оказывается, YP.COM работает только с ОПТС 2.0. Теперь нормально бейсиковские проги пересылаются.
    Последний раз редактировалось b2m; 06.02.2012 в 23:58. Причина: доложил образ ПЗУ 2.0
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 16
    Последнее: 13.01.2010, 08:57
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
