Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Scorpion ZS 1024 - проблемка...
    GibbS
    По умолчанию Scorpion ZS 1024 - проблемка...
    Вообщем благополучно подключил к видеомонитору... Но вот незадача - матрас появился и не хочет пропадать... Почистил контакты Z80, ПЗУ и ПрофПЗУ - нету результата... А в железе я не особо - люди добрые, подскажите что и где искать?
    ---------- Post added at 08:06 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Писи клава реагирует - жму капс лук или сброс - срабатывает...
    55 сообщений
    ПЗУ не читаеццо. Причин может быть несколько. Самая банальная - ПЗУ приказало долго жить.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    GibbS
    А вообще реально найти нужную EEPROM микросхему и прошить самому нужной прошивкой? Программатор у меня есть (Phyton ChipProg48)... По схеме это 27512 микросхема... В реале там стоит что-то от STMElectronics... И заклеено =)
    Последний раз редактировалось GibbS; 24.02.2012 в 11:53.
    55 сообщений
    Уже хорошо. По крайней мере, можешь попытаться прочитать ПЗУ.
    Если там будет что-то подобное в первых байтах F3 C3 D1 08... то ПЗУ можно будет условно считать живой.
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    У тебя какая версия проф-прошивки?
    GibbS
    тяжело сказать, могу сказать только что там 8 программ на 512 килобайт вроде... конец 1996 года.
    55 сообщений
    Не этот наборчег?
    GibbS
    Нет. Там окошко с 4 программами, потом как-то переключается и появляются другие 4 программы. Honey Commander, MagOS, TASM3.0, IS_DOS, Scorpion Asm, Sprite Ed
    55 сообщений
    Яссно... Где-то в дебрях форума вроде проскакивала подобная прошивка. Переключались половинки ПЗУ обычным тумблером.
    Но все равно, попробуй считать программатором хоть 256кб, если ПЗУ дохлая то там или нули, или FF повсем адресам будет.
    Если ПЗУ в порядке, пойдем дальше. Сигнал на чтение ПЗУ идет с элемента ЛА3. Она на рисунке ниже.
    55 сообщений
    Кстати, проверь резистор, который видно на этом куске схемы (R58). Если он отвалился, то ПЗУ читаться не будет.
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    GibbS, я смотрю возможность имеется - прочти и выложи содержимое ПЗУ сюда.
  1. Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
    от zorel в разделе Scorpion
    Ответов: 1096
    Последнее: 20.11.2024, 12:30
  2. Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2022, 07:16
  3. Пентагон 128 и дисковод - проблемка
    от axel_sunrise в разделе Pentagon
    Ответов: 15
    Последнее: 30.01.2012, 18:02
  4. Epson SD-600 проблемка
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.08.2010, 15:27
  5. Куплю Всё что связано со SCORPION 256 / 1024
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 23.02.2009, 10:21
