Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    S.Pb
    Exclamation Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    Господа, владеющие оригинальными ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey), просьба помочь в изучении вопроса внутреннего устройства ULA. Суть вопроса - изучение возможности блокирования порта #7FFD сигналом IORQGE. В оригинальной ULA имеется ошибка, точная схемотехника которой неизвестна, известно только что при чтении из #7FFD происходит в него запись. Необходимо выяснить возможна ли блокировка порта #7FFD сигналом IORQGE при попытке программного чтения из него. IORQGE надо будет сформировать аппаратно внешней схемой, подключенной к ZX BUS.
    Praha
    35
    15 сообщений
    OIRQGE on all ZX Spectrum models can disable only ula port #FE but all other port is always enable.
    ULA work correct, only PAL10H8 (used as adress decoder) contain bad firmware. Is possible replace this chip with modern GAL16V8 with new bug-fixed firmware.
    Info is here:
    http://velesoft.speccy.cz/zx/umbrella/umbrella.htm
    READING of port #7FFD is dangerous only on ZX128 and ZX128+2(grey) models. After IN #7FFD old PAL chip generate clk signal for write data bus to paging port (write actual state of data bus - videoram data of #FF)
    Umbrella chip ignore reading of port #7FFD and fix problem with rain (snow) effect on screen if register I is set to slow adress space.
    Exist next way for remove RD #7FFD bug = after read port #7FFD must external device on data bus send last writed value to paging port.
    S.Pb
    Об этом я и спрашивал. That is, OIRQGE signal can disable only port #FE, but can not disable port #7FFD.
    Это плохо, на exUSSR клонах сигнал IORQGE отключает все порты.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.03.2012 в 16:59.
    Praha
    35
    15 сообщений
    Yes, bad IORQGE connection in 128kB models :-([COLOR="Silver"]
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Ответов: 30
    Последнее: 06.12.2006, 12:32
  3. H.B. Jedius, Robus, Grey
    от Conan в разделе Поздравления
    Последнее: 28.09.2005, 22:53
  4. Просьба к владельцам AY
    от Lounge Lizard в разделе Звук
    Последнее: 23.06.2005, 19:53
