Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Давайте впаяем в БК0010 еще один процессор.
    По умолчанию Давайте впаяем в БК0010 еще один процессор.
    Говорят, что процессоры ВМ1 крайне легко объединяются в многопроцессорный компьютер. Почему бы не попробовать добавить еще один процессор в БК0010.
    По команде программы можно было бы сбрасывать второй процессор (ну и задавать IP ему).
    Последний раз редактировалось vinxru; 22.03.2012 в 01:07.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Главная проблема здесь в том, что все основные команды процессор ВМ1 выполняет со скоростью доступа к памяти. Поэтому прибавка быстродействия от второго процессора на типовых командах будет такой же, как и от функции предвыборки команд в процессоре ВМ2 - порядка 15%.
    ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Чтобы многопроцессорная система на процессорах типа ВМ ( т.е. таких, у которых почти всё время выполнения команды занимают циклы доступа к памяти ) могла быть эффективной - она должна быть многошинной, с возможностью переключать страницы памяти между шинами и "контроллером окна", таким, что содержимое окна доступно всем процессорам, но обращения к окну по чтению-записи не блокируют шины остальных процессоров.
    Примерно так ( если не ошибаюсь ) взаимодействуют два процессора ВМ2 в УКНЦ.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.03.2012 в 11:18.
    Понятно.
    Значит процессор 8080 более предрасположен к многопроцессорной работе. Там можно 4 процессора вешать на одну шину и они не будут мешать друг другу. (Процессор выполняет обмен с шиной по перепаду тактового импульса. Если сдвинуть тактовые импульсы процессоров на 25% и поставить мультиплектор, то процессоры будут работать прозрачно друг для друга.)
    Возможно так же можно сделать и на 1801ВМ1, но это уже будет совсем другой компьютер. Сложно слишком, что бы пробовать.
    ---------- Post added at 10:40 ---------- Previous post was at 10:38 ----------
    Если я не ошибаюсь, доступ к общей видеопамяти разделен по времени. 25% времени к ней имеет право обращаться первый процессор, 50% времени второй процессор, а 25% времени происходит формирование видеосигнала.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, не так. 50% на формирование экрана, а 50% на нужды обмена с памятью, причем вся память - это видеопамять, но - 1/3 видеопамяти находится в ОЗУ ПП, а 2/3 видеопамяти находится в ОЗУ ЦП, и каждый из процессоров может писать в свою часть видеопамяти независимо и одновременно с другим. А вот доступ ПП к ОЗУ ЦП, осуществляемый через регистровый механизм, очевидно, подтормаживает работу ЦП в этот момент.
    Что то у меня в голове все перепуталось. Надо схемы посмотреть. Не получается (у меня в голове) из 24-х микросхем РУ5 сделать: 64 Кб 16-бит, 32 Кб и 96 Кб.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Поле ЦП - 128Кб, 16-битный доступ. Поле ПП - 64Кб - 8-битный доступ.
    1) ЦП 128 Кб 16 бит. При этом ЦП имеет доступ к только к половине из 128 Кб?
    2) ПП 64 Кб 8 бит. При этом ПП имеет доступ только в половине из 64 Кб?
    3) А бедный видеоадаптер, должен уметь асинхронно обращаться к шинам обоих процессоров? Причем шина первого 16-битная, а вторая 8-битная.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    1) Напрямую да. К остальной части через регистры.
    2) Напрямую да, к остальной части через гегистры. Кроме того, к окну, вместо части ПЗУ тоже напрямую, а к оставшейся части только на запись)
    3) Шина ЦП 16-бит, шина ПП 16/8-бит, в зависимости от того, к какому устройству обращение. Если к ОЗУ, то 8 бит, если ПЗУ/Регистры, то 16-бит.
    Наверное видеоадаптеров с более мудреной выборкой не существует в природе (если не считать современных PCIE/AGP)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Во-первых видеоадаптер не обращается к шинам обеих процессоров, не имеет он доступа ни туда, ни сюда. Имеет он только доступ к ОЗУ обоих процессоров, причем абсолютно ко всему.
    И во-вторых - никакой он не бедный, одновременно он является арбитром доступа к ОЗУ и соответственно наивысший приоритет для доступа к нему, а контроллеры адресного пространства процессоров, являющиеся по совместительству и контроллерами ОЗУ своих банков, обращаются к ОЗУ только по разрешению со стороны видеоадаптера. Вот как-то так.
  1. Ответов: 70
    Последнее: 24.09.2021, 18:39
  2. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
  3. давайте меняццо
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 25
    Последнее: 23.01.2009, 21:04
  4. А давайте поздравим Rst7 с ДР !
    от Orionsoft в разделе Поздравления
    Последнее: 09.12.2006, 20:09
