Предлагаю Вашему вниманию контроллеры дисководов :
1. Контроллер BDI для фирменных Sinclair ZX Spectrum.
Возможно подключение с некоторыми индивидуальными ограничениями к следующим моделям :
Sinclair ZX Spectrum 48K
Sinclair ZX Spectrum + 48K
Sinclair ZX Spectrum + 128K
Sinclair ZX 128K Spectrum +2 gray производства Amstrad
Sinclair ZX 128K Spectrum +2A/2B black производства Amstrad
Sinclair ZX 128K Spectrum +3 производства Amstrad
Обсуждение и техническая информация в этой теме :
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=487007#post487007
Стоимость контроллера 1400р.
Для купивших у меня фирменный Sinclair ZX Spectrum любой модели контроллеры будут стоить 1120р. По одному контроллеру на один компьютер. [/B]
Список желающих :
1. djvini, Москва - 1шт + + +
2. Syscat, Москва - 1шт + + +
3. Xitron, Москва - 1шт + + +
4, 5. Garryadmin, Москва - 2шт + + +
6. dkamensky, Калуга - 1шт + + +
7. sergeyb, Москва - 1шт + + +
8. piroxilin, Москва - 1шт + + +
9. doorsfan, Украина - 1шт + + +
10. homer, Тюмень - 1шт + + +
11. Syscat, Москва - 1шт + + +
12. Zhizh, Новосибирск - 1шт + + +
13. Mad Killer/PG, Украина 1шт + + +
14. Atari1974, Москва 1шт + + +
15. djoni, Новосибирск 1шт + + +
16. DATASoft, Нижний Новгород 1шт + + +
17. Касик, Воронеж 1шт + + +
18. eea66, Коломна 1шт + + +
19. papuas, Орск 1шт + + +
20. zorel, Украина 1шт + + +
21. СТАН, Пермь 1шт + + +
22. sergeyb, США - 1шт + + +
2. Маленький контроллер дисковода для ZX-Spectrum - отечественных клонов.
Фото 1
Фото 2
Схема контроллера ( почти совпадает )
Монтажка(совпадает, кроме разъема дисковода)
Контроллеры напрямую подходят к клонам 48K/128K с разъемом по стандарту НЭТИ, например вот к платам из этой темы :
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18460
или вот к такой плате :
http://molotok.ru/kompyuter-zx-spect...231931800.html
К другим клонам нужно соответственно подключать через переходник или проводами. Лично я подключал в двум разным Дельтам 48К через переходник.
Ограничения использования :
1. Контроллер не будет работать в клонах, в которых шина данных процессора соединена с шиной данных видеоконтроллера ( порт FF ), соответственно не будет работать и в фирменных Sinclair ZX Spectrum 48K и 128K по этой же причине.
Контроллер не заработал в Дельте-128К на чипе ULA, подозреваю, что причина та же.
2. Для 128K машин разряд D4 порта 7FFD не отслеживается, поэтому необходим этот сигнал на системной шине.
Цена собранного контроллера 700р без стоимости пересылки.
Системный разъем по выбору покупателя - папа или мама, ответная часть также может быть приложена за 50р.
Список желающих :
1. Syscat, Москва 1шт + + +
2,3 Piroxilin, Москва 2шт + + +
4,5 Garryadmin, Москва 2шт + + +
6 Anykey, Чайковский 1шт + + +
Чистые платы - 250 р: без стоимости пересылки
С прошитыми РТ4 - 300р
Список желающих на чистую плату :
1. Heiniken 2шт + 3 комплекта системных разъемов ( мама + папа )
2. Connect-2000 1шт с прошитыми РТ4 + + +
3. Также есть микросхемы контроллеров дисковода Fujitsu MB8877A.
Это аналог FDC1793 / КР1818ВГ93 только имеет одно питание 5V
Цена 170 р за штуку. без стоимости пересылки
Список желающих :
2. Piroxilin, Москва 2шт + + +
3. Mad Killer/PG, Украина 3шт + + +
4. Xitron, Москва 5шт + + +
5. Vasily, Беларусь 5шт + + +
6. Garryadmin, Москва 2шт + + +
7. Anykey, Чайковский 5шт + + +
8. ChipManyak, Москва 4шт + + +
9. null device, Красноярск 2шт + + +
10. pavel_1977, Пикалево 3шт + + +
4. divIDE 5.7c , копия без каких-либо изменений и модификаций.
Узнать, что это такое, можно здесь :
http://www.divide.cz/files/divIDE_manual_en.pdf
Cтоимость чистой платы 300р.
Стоимость чистой платы + прошитые GAL + транзистор BF199 - 520р
Стоимость готового изделия 1450р
Детали пока в пути, поэтому готовые будут попозже.
Также можно будет приобрести адаптер Compact Flash -> IDE, для подключения карты Compact Flash к divIDE.
Стоимость 150р
Вариант 1 Вариант 2
Также можно приобрести адаптер SD card-> IDE, для подключения карты SD к divIDE.
Стоимость 500р
Список желающих :
1. Piroxilin, Москва собраный 1шт + + +
2. eea66, Коломна собраный 1шт + + +
3. SysCat, Москва собраный 1шт + + +
4. SysCat, Москва чистая плата 1шт + + +
5. djvini, Москва собраный 1шт + + +
6. omaxlab, Архангельск собраный 1шт, CF->IDE v.1 -2шт, SD-IDE + + +
7. Djoni, Новосибирск собраный 1шт + + +
8. doorsfan, Украина собраный 1шт + + +
9. Xitron, Москва конструктор 1шт + + +
10. zorel, Украина чистая плата + GAL + BF199 1шт + + +
[B]11. Mad Killer/PG, Украина собраный 1шт + + +[/B]
12. СТАН, Пермь собраный 1шт + + +
13. Kontrol, Борисоглебск собраный 1шт + CF->IDE v. 1 + + +
Ответ
