Показано с 1 по 10 из 16
Тема: мерцание бордюра (254)
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Question мерцание бордюра (254)
    Вот бипола компилирует в ассемблер музон на движке фазер.
    Нужно, что б мерцал бордюр при проигрывании музона.
    Я так полагаю , нужно в процедуре PLAYER что-то изменить, только как именно.
    Подскажите.
    (и не сильно ли изменится скорость проигрывания, если убрать константы битов, отвечающих за цвет бордюра?)
    Ливны, Орловская обл
    Каким образом мерцал-то?
    Если целиком чтоб разными цветами заливался, достаточно раз в прерывание
    ld a,00000000b
    out (#FE),a
    =18 тактов, +ret-10. На звуке сильно сказаться наверное не должно.
    А изменяя процедуру плеера, мало того, что получишь изменение звука, так и бордюр будет в виде полос.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 12.04.2012 в 09:47.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Нужно считать уровень громкости в регистр А, сделать AND #07, а потом OUT (#FE),A.
    Примерно так : LD A,#08 (канал А)
    LD BC,#FFFD
    OUT (C),A
    IN A,(C)
    AND #07
    OUT (#FE),A
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 12.04.2012 в 10:47.
    Pentevo - рулез
    Samara
    335
    256 сообщений
    наркоманы штоле?
    это биперный движок
                 LD   A,BORDER_COL
                 LD   H,$00
                 LD   L,A
                 EX   AF,AF'
                 ADD  HL,BC
                 OUT  ($FE),A
                 JR   C,L8171
                 JR   L8173
    L8171:       XOR  $10
    L8173:       ADD  IX,DE
                 JR   C,L8179
                 JR   L817B
    L8179:       XOR  $10
    L817B:       EX   AF,AF'
                 OUT  ($FE),A
                 EXX
                 ADD  HL,BC
                 JR   C,L8184
                 JR   L8186
    L8184:       XOR  $10
    L8186:       NOP
                 JP   L818A
    L818A:       EXX
                 EX   AF,AF'
                 ADD  HL,BC
                 OUT  ($FE),A
                 JR   C,L8193
                 JR   L8195
    L8193:       XOR  $10
    L8195:       ADD  IX,DE
                 JR   C,L819B
                 JR   L819D
    L819B:       XOR  $10
    L819D:       EX   AF,AF'
                 OUT  ($FE),A
                 EXX
                 ADD  HL,BC
                 JR   C,L81A6
                 JR   L81A8
    L81A6:       XOR  $10
    L81A8:       NOP
                 JP   L81AC
    L81AC:       EXX
                 EX   AF,AF'
                 ADD  HL,BC
                 OUT  ($FE),A
                 JR   C,L81B5
                 JR   L81B7
    смотри где OUT ($fe)
    и там думай как часто тебе цвет бордюра менять
    если каждую ноту
    то смотри где они меняются
    если иногда то смотри сам где удобнее
    но я считаю что дёргать бордюром - дурной тон
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    наркоманы штоле?
    Да вроде нет) Сорец надо было глянуть, а я просто подумал, что AY. Лоханулся :-(
    А тут, если каждую ноту мндицировать на бордюре, однотонного цвета не получится.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 12.04.2012 в 13:36.
    Pentevo - рулез
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Нужно мерцать не сплошняком, а как при загрузке.
    То есть не по нотам, а по состоянию динамика в момент времени.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    там как раз при генерации звука изменяется содержимое порта 254, вот нужно, что б и биты бордюра менялись (а они там нарочно выполнены в виде констант)
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    нужно для дэмки
    Последний раз редактировалось ALKO; 12.04.2012 в 17:19.
    1,505
    980 сообщений
    ALKO,выложи скомпиленный музон в TAP/TRD
    Одесса
    187
    90 сообщений
    нужно в процедуре
    нужно для дэмки
    Нужно с этим завязывать.............................. ............
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    а чем асм не вариант?
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
    да и к тому же музон ещё не дописан.
    1,505
    980 сообщений
    глядя на текст плейера мне трудно представить как будут мельтешить полоски на бордюре. а специально искать ассемблер я не собираюсь
    Одесса
    187
    90 сообщений
    В таком случае, глядя на работу скомпилированного музона тоже трудно будет представить, как будут мельтешить полоски на бордюре.
  1. Мерцание спрайтов
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.08.2009, 22:51
  2. Мерцание - Pentagon Fix
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 11.11.2008, 15:09
