Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Orizon-Micro
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Orizon-Micro
    Всех приветствую, уважаемые форумчане. Так как я новичок в данной области, прошу помочь мне разобраться с подключением моего первого клона спектрума - "Оризон-микро" 1992г.в. Проблема в том, что он достался мне без блока питания. Путем прозвона микросхем была выяснена полярность 2-х проводов входящих на плату. Правда информацию эту хотелось-бы подтвердить. Еще момент - возможно-ли использовать для питания устройства блок питания от переходника ide to usb. По показаниям мультиметра +5в выдает 5,25в. Это не много? Подойдет ли данный блок, или необходима какая-то доработка. Я так понял необходим стабилизирующий блок питания. В электроника я пока не особо силен, по-этому решил обратиться к знающим данное устройство товарищам.
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    Фотографии по запросу могу скинуть, оч. высокое разрешение, пока не успел поменять на меньшее, чтоб добавить к теме.
    Последний раз редактировалось lerkom; 22.04.2012 в 11:20.
    Искитим
    lerkom, фото скинь.
    блок питания пойдет
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 22.04.2012 в 12:53.
    г. Харьков, Украина
    В моём оризоне-микро разъём блока питания самодельный и припаян от фонаря. Смотреть полярность нужно от ножек микросхем 7-общий, 14 - +5В.
    Блок питания от переходника может не подойти по току. Жрёт спектрум много.
    Я использую блок питания 5 вольт, 1 ампер.
    Если нужно, могу помочь с распиновкой остальных разъёмов.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    г. Киев, Украина
    Спасибо что отписались в теме. Б.п. на 2000ма. Прозвонку 7 и 14 контактов произвел, навроде все сходится (7 и 14 контакты). Все еще немного опасаюсь производить подключение, дабы не спалить плату. Фоты платки выложу в ближайшее время.
    г. Киев, Украина
    Искитим
    с левого края как раз провод для подключения +5в
    г. Киев, Украина
    Я прозвонил по микрухам. Тот провод, что левее и ближе к корпусу коротит с 7 и 8 контактами. А тот, что правее с 14 и 16. На сколько я понял, 7 это -, а 14 это +. Получается, что с левого края у меня - ???
    Искитим
    да, тот что левее провод минус, правый плюс
    г. Киев, Украина
    Запустил, Радости полные штаны. Светодиод красный зажегся. Как теперь его на scart разъем прицепить? Есть варианты? В руководстве пользователя расписан так:
    1. Sound
    2. Sync
    3. В
    4. G
    5. R
    6. Общий
    7. ТВ
    г. Харьков, Украина
    Чтобы скарт переключился в режим RGB, нужно +5В подавать на 16 контакт. Поскольку в оризоне нет 5В на тв разъёме, я убрал 7й контакт ТВ, это чёрнобелое видео, и припаял +5В туда. А далее припаиваем всё по стандартной распиновке скарта.
    2, 6 - Sound
    7 - B
    11 - G
    15 - R
    16 - +5В
    20 - Sync
    4 - Общий
    Leningrad-2012
  1. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 64
    Последнее: 02.02.2026, 00:04
  2. Восстановление "Orizon-micro"
    от Alex_kapfa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 17.04.2021, 21:32
  3. Строим корпус MiCRO-TOWER =)
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 127
    Последнее: 06.03.2008, 17:32
  4. Фото моего корпуса MiCRO-TOWER
    Ответов: 17
    Последнее: 04.02.2008, 00:09
