Показано с 1 по 10 из 11
Тема: R Tape loading error
    Ульяновск
    Question R Tape loading error
    Не грузится оригинальный ZX Spectrum 48K(issue 3), когда до конца загрузки остается 5-10 сек выдает ошибку "R Tape loading error" и так с любой программой. Загружать пробовал как с компа так и с плеера.
    Раньше те же программы нормально загружались...
    Что это может быть?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    память битая?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Ульяновск
    попробовал ввести "PRINT PEEK 23732 + PEEK 23733 * 256" выдает правильно 65535
    Кубань
    49
    28 сообщений
    Может битая не вся память, а только часть. Когда происходит запись в эту область, он глючит. Попробуй тест памяти запустить, если, конечно, загрузишь.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Unik, или пальцем проверить, битая греется обычно, но не всегда.
    Ульяновск
    Kakos_nonos, а где можно взять нормальный тест? Я нашел только Mem-test For Super-80 Spectrum, он пишет "OK"
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Я конечно извиняюсь, что прерываю ваш высокоинтеллектуальный бред...
    Но проблемы с записью/чтением ячеек ОЗУ, в данном случае, никак не влияют на успешность загрузки.
    В стандартной процедуре (в ПЗУ) чтения с магнитофонного входа не проверяется, что и как записалось в ту или иную ячейку ОЗУ.
    Происходит 8 раз побитовое чтение из порта FEh прямо в регистр процессора, а когда собирается 8 бит в регистре - байт готов, значение просто пишется в ячейку памяти, без проверки правильности записи.
    Как же детектируются ошибки загрузки:
    1. Отсутствие ожидаемого фронта сигнала с порта FEh течение определенного времени = ошибка.
    2. Фронт появился слишком рано = ошибка
    3. В течение всего чтения файла "накапливается" байт контрольной суммы (хранится в регистре, не в ОЗУ). После данных на ленте последним байтом следует 1 байт контрольной суммы. Этот байт так же считывается не в ОЗУ, а в регистр и сверяется с "накопленным". Не совпадает = ошибка.
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Для тех кто в танке: свободно можно загрузить какой-нибудь кодовый блок в ПЗУ, и получить в конце ОК, если на кассете все ок.
    г. Пермь
    Надо поставить переключатель на вход магнитофона.Может не грузит с левого канала,тогда надо переключить на правый и наоборот.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    говорят, самые суровые спекмэны либо делали моно из стерео, или брали сигнал непосредственно с динамика магнитофона.
    мне такие извраты были без надобности, ибо: а) был дисковод; б) 10-15 секунд кручения подстроечного винта - и читалось все, что на тот момент у меня было.
    speccy merchandise
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Как вариант - выход наушников. Позволял "играть" уровнем громкостьи и эквалайзером.
    Лично у меня сигнал шел через "коробочку" с тумблерами для переключения левого\правого каналов (иногда сигнал в одном из каналов читался лучше) и включения электролитического конденсатора в цепь сигнала (т.к. от времени на ленте "исчезали" высокие частоты). С помощью данных премпособ "вытянул" не одну кассету МК-60.
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    Кстати, на форуме неоднократно обсуждался вопрос "нестандартности" гнезда чтения с магнитофона на фирменных машинах.
    если в спектрум втыкается стереоджек то земля должна быть не на широком контакте,а на следующем за ним.
    взято отсюда: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=17305
  1. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
  2. Spectrum +2A - Tape In
    от AlexBel в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 10.09.2009, 20:40
  3. Spectraculator error
    от Nerzool в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2007, 23:37
