Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Лаги платы скорпиона.
    г. Суворов, Тульская обл.
    По умолчанию Лаги платы скорпиона.
    Доброго времени суток. С недавних пор есть компьютер скорпион. С тех пор как я его получил -постоянно его ремонтирую))). Первый ремонт был связан с заменой неисправных микросхем , что отвечают за синхронизацию с разверткой телевизора. После того как удалось подключить через видео и землю появилась стандартное меню прошивки фирмы " Скорпион" . Но комп капризничает - сам по нескольку раз уходит на перезагрузку, на экране появляются вертикальные полосы. Узнал, без микросхемы на экране можно увидеть точно такие же вертикальные полосы. Как понять в чем проблема - память поплыла или все из -за питания (блок питания 5 в, 800ма-если мерять во время работы платы тестер показывает 4.2в), или залипание дорожек, микротрещина в плате?
    Искитим
    Digger225, питания мало.
    возьми помощнее блок питания
    искать мне надо, снова и снова что-то искать.
    363
    198 сообщений
    БП искать
    Искитим
    Digger225, запитай от АТ/АТХ блока
    сделаю , там значит есть такое напряжение и ток.
    нашел блок питания
    Искитим
    Digger225, ну и как успехи?
    Нормально , работает без лагов, вот только изображение не получается синхронизировать. Пробую смесителем на подстроечных резисторах.
  1. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  2. Ответов: 1
    Последнее: 03.08.2006, 14:47
