Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена РТ-шек в Профи 3-2
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Замена РТ-шек в Профи 3-2
    Всем привет!
    У кого-нибудь есть опыт замены РТ-шек на верхней плате "Профи" версии 3-2 на что-нибудь более современное, скажем, на CPLD (серии Altera MAX или подобное)? РТ-шки все равно неисправны, их все равно менять...
    Искитим
    AlexBel, в скорпионе меняли РТ11 на PAL/GAL.
    если надо, есть у меня прошитые РТ4 под профи.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, про Скорпион знаю, но у меня нет никакого опыта работы с GAL-ами (ни написания ни прошивки) и там, где я заказываю детали, они стоят почему-то просто астрономически - дешевле купить 3032 или что-то подобное из Альтеры. Как я где-то читал (возможно, здесь же, на форуме), GAL-ы имеют какие-то особенности программирования при несоблюдении которых их можно запросто вывести из строя.
    Ты говоришь про то, что есть прошитые РТ-шки - значит ли это, что у тебя их можно приобрести? Если да, то как?
    Искитим
    AlexBel, могу почтой отправить.
    30р + пересыл
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Отпишу в личку.
    379
    242 сообщений
    Я делал для Profi3+ (подходит для Profi v3.2), но на реальном профике так и не проверил, т.к. в итоге на форуме решили проблему с прошивкой РТ4. В симуляторе WinCUPL всё отрабатывается четко. Итак:
    Дешифратор Profi3+
    Микросхема ATF16v8;
    Входы
    Pin 1 = a0;
    Pin 2 = a1;
    Pin 3 = a2;
    Pin 4 = a3;
    Pin 5 = a4;
    Pin 6 = a5;
    Pin 7 = a6;
    Pin 8 = a7;
    Pin 9 = iorq;
    Выходы
    Pin 13 = bit0;
    Pin 14 = bit1;
    Pin 15 = bit2;
    Pin 16 = bit3;
    ФАПЧ Profi3+:
    Микросхема ATF22v10;
    Входы
    Pin 1 = a0;
    Pin 2 = a1;
    Pin 3 = a2;
    Pin 4 = a3;
    Pin 5 = a4;
    Выходы
    Pin 17 = bit0;
    Pin 18 = bit1;
    Pin 15 = bit2;
    Pin 16 = bit3;
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.05.2012 в 21:00.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо!
    16 сообщений
    Подскажите пожалуйста а PAL/GAL перешивать можно или они однократно программируемые
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насколько я помню, кто-то из них (PAL/GAL) однократный, а кто-то - перепрограммируемый. Кажется, GAL - многократный.
    55 сообщений
    ПАЛка - одноразовая, ГАЛка - перешиваемая.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.10.2015, 21:49
  2. Замена 556РТ1
    от Mr-Linker в разделе Память
    Ответов: 29
    Последнее: 23.05.2015, 20:58
  3. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
