Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
    г. Баку, Азербайджан
    По умолчанию Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
    На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы 32-x микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
    Как лучше и правильно это сделать?
    379
    242 сообщений
    перегрузишь. в профи допустим при замене КП12 серии 1533 на 555 уже начинаются проблемы. а судя по описанию - http://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh116.shtml и http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh62.shtml у ЛС2 ток лог.0 и лог.1 совсем мал, даже по сравнению с 555 серией.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar, и как быть? подключают же как то такие банки микросхем.
    379
    242 сообщений
    поставить буферы на 1533 серии, допустим 1533АП6, или попробуйте найти функциональный аналог 1533 серии. попробую глянуть логику работы ЛС2.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    а вообще возможно стоит посмотреть в сторону более современной памяти, как на симм30 модулях, или симм72.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar, 561лс2 это мультиплексор...а вместо буфера 589ап16 не пойдёт,или вместо 561лс2 использовать 555кп11 ?
    Izhevsk
    Воообще, при цене в несколько рублей это намного проще проверить экспериментально, чем досаждать людям одним и тем же вопросом на разных форумах
    http://www.tehnari.ru/f117/t75115/
    http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=74280
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=110336
    А, потом, это ZX Spectrum Software / для начинающих. Может для начала перенесете тему в соотв. раздел и расскажете хотя бы что за схема и откуда? Опыт какой-то имеется?
    AM, проверить эксперементально не получится,я не в России живу,а в Баку с микрухами тяжеловато,вот и спрашиваю из того что осталось в закромах с советских времён.
    На тех форумах спрашивал но там не охотно отвечают,поэтому решил спросить здесь.И во-вторых не досаждаю а спрашиваю,для того и создан форум.
    ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
    Кстати на radiokot.ru мне уже ответили что:
    "По справочнику 561ЛС2 (К-МОП) мах вых ток имеет 2,4 ма. К565РУ7 это динамическое ОЗУ на основе n-МОП-структур. Входной ток 10 мка.
    Соответственно на один выход 561ЛС2 мы можем подключить максимально 240 входов 565РУ7.
    Считается, что один К-МОП выход имеет коэффициент расширения 100, значит к одному МОП выходу можно подключить 100 входов той же структуры. Т.е. к одному входу 561ЛС2 можно смело подключить 100 входов 565РУ7. А уж 32 входа и подавно."
    Izhevsk
    Неохотно отвечают возможно потому, что вы производите впечатление анонимного тролля, а не ищущего совета человека.
    Схему покажете? Идентифицируете себя? Просто для начала.
    379
    242 сообщений
    ...использовать 555кп11 ?
    тогда уж 1533КП11... если логика работы устраивает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    AM, для админа этого форума я уже идентифицировал себя,а схема это одной схемк для некоторых своих нужд.Просто потребовалось памяти на 1 мегабайт,четыре линейки 565РУ7Г по 8 штук в каждой.
    Последний раз редактировалось Alex-DJ; 19.06.2012 в 12:58.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2007, 20:00
