Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Подключение кемпстон мыши
    Belarus, Minsk
    Question Подключение кемпстон мыши
    Может существует в природе способ подключение COM мыши на спек? Или без переделки оной не обойтись?
    Если нет, то дайте плз схему подключения мыши самую простую и надёжную - к 1-ой ATMке хочу прикрутить.
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Kievska Rus
    1. Зоновский контроллер (но где ты его сейчас найдешь...)
    2. Схема Камила Каримова на AVR (не опубликована). Надеюсь он сам появится тут и объяснит, тем более, что у меня к нему пару вопросов есть.
    А ещё давным-давно я кидал в zx.spectrum схемку на at89c2051. Именно для комовой мышки. Бонусом было отсутствие вэйтов и поддержка амижной мышки.
    Вроде вот это вот:
    Камиль Каримов дал мне схему но без его разрешения публиковать не буду. Обращайтесь к нему, так же у него есть сейчас платы PS/2 клавиши + PS/2 мыша.
    Последний раз редактировалось CHRV; 09.02.2005 в 17:01.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я в теме "Мопед для ZX" кинул схему универсального контроллера
    на AVR для подключения либо PS/2-мышки либо модема совместимого
    со схемой Кондратьева. http://zx.pk.ru/attachment.php?attachmentid=118
    А на вопросы я отвечу, задавайте.
    Последний раз редактировалось caro; 30.03.2005 в 17:10.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В наличии есть два типа плат:
    1. контроллер AT-клавиатуры на AT90S2313 в DIP-корпусе;
    2. контроллер (PS/2-кемпстон-маус)/(RS232 для внешнего модема)
    на AT90S2313 (в SOIC-корпусе) (см.фото)
    Для COM-мышки самый дешевый вариант - контроллер на AT89C2051,
    но под него платы закончились, если будут желающие можно заказать.
    Последний раз редактировалось caro; 06.03.2005 в 17:05.
    Kievska Rus
    1. зачем буфер на ШД - без него нельзя?
    2. почему в схеме с компортом не используется A9?
    Belarus, Minsk
    Question
    на AT90S2313 (в SOIC-корпусе).
    Нужна готовая плата, в которую смогу воткнуть PS/2 мышь и с отходящими от неё проводами для подключения к ATM-Turbo 1. Такая есть в наличии? И цену сразу скажите плз.
    А что имеется в виду под словами "RS232 для внешнего модема"? В COM-порт можно воткнуть внешний модем? А разве новые подходят или только старые hayes-совместимые? А ISA-шный на 2400 бод можно как-нибудь будет подключить или только через схему(не помню кого)?
    А вот интересно, в чём глубокий смысл вейтовых контроллеров мыши? С клавиатурой ещё понятно (ну ломает делать эмулятор матрицы на куче мсх/на плмке/на озушке), а вот мыша?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Можно и без него, но во-первых не люблю я когда два
    процессора сидят на одной шине; во-вторых на схеме
    не нарисовано, но на плате разведен разьем
    внутрисхемного программирования, поскольку плата
    разводилась в расчете на установку микросхем
    в SOIC-ах. Я думаю самый оптимальный вариант
    программировать AVR прямо на Спектруме для
    этого можно использовать линии порта принтера
    или музыкального сопроцессора. Программатор
    я напишу.
    А зачем COM-порту 8 регистров, вполне достаточно
    и 4, а совместимость со схемой Кондратьева
    обеспечивается программно.
  1. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
