Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Ремонт Sintez-2
    г. Луганск, Украина
    По умолчанию Ремонт Sintez-2
    Здравствуйте!
    Хочу спросить совета в ремонте компьютера Sintez-2.
    Когда-то давно вдоволь наигравшись с кассетами задумал я подключить к нему дисковод и муз.сопроцессор.
    Но, к сожалению, я ничего не смыслил (да и сейчас все еще довольно слабо разбираюсь) в радиотехнике.
    Отдал свой горячо любимый Sintez-2 одному "умельцу", но тот так толком ничего сделать не сумел, только привел
    компьютер в нерабочее состояние да еще и микросхему муз.сопроцессора увел
    Несколько лет спустя я предпринимал попытку починить свой Sintez-2 - отдал его другому спецу - тот приделал
    к нему самопальный черно-белый PAL-кодер, но починить так и не смог.
    В общем теперь я думаю самостоятельно заняться его починкой, но не знаю с чего начать.
    На данный момент подключаю компьютер к телевизору через самодельный черно-белый PAL-кодер.
    Изображение мерцает, то яркое (контрастное), то темное, немного дергается в верхней части.
    Вместо надписи "(c) 1982 Sinclair Research Ltd" черная полоса (см. фотографию).
    Компьютер не реагирует на клавиатуру - только на reset. При нажатии на reset реакция стандартная -
    черный прямоугольник на всю экранную область (красных полос не вижу,
    т.к. изображение ч/б), а затем черная полоса внизу и все.
    Я подозреваю, что есть какие-то проблемы с ПЗУ, но как проверить - я пока не знаю.
    Микросхема ПЗУ: КС573РТ81В.
    Посоветуйте, плиз, с чего нужно начать ремонт?
    (Знания на уровне "отпаять это, припаять то").
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    mick180, тест озу http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=397684&postcount=22 для проверки озу, только пзушку если не жалко можно выкусить (хотя она она одноразовая, че ее жалеть, перепрошить ее все равно не получиться, лучше сразу новую поствить с многократнгой перепрошивкой), если жалко, то выпаять, а под пзу поставить панельку.
    ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:29 ----------
    mick180, тест озу или образ пзу для 48 кб спека, можна в эту ПЗУ прошить вместо КС573РТ81В,я тест в w27c512 прошивал, нормально проверялось. образ пзу, можно взять с любого эмулятора, несколько раз продублировать (склеить) и прошить.
    Последний раз редактировалось zorel; 03.07.2012 в 23:57.
    г. Луганск, Украина
    Т.е. я так понял ПЗУ точно горелая?
    А по поводу "несколько раз продублировать (склеить) и прошить":
    это нужно будет сделать файл состоящий из несколько идущих один за другим 16кб оригинального ПЗУ 48кб-ного спека? А для чего так нужно склеивать?
    Просто 16кб ПЗУ прошить будет не достаточно?
    Или нужно чтобы файл был такой же длины, как и объем флешки (у предложенной флешки объем 512кб) ?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    mick180, не обязательно что горелая, могла прошивка слететь со временем.
    ну а если выпаять, можно считать пзу программатором и проверить, что там в пзу хранится сейчас. Под ПЗУ можно поставить панельку.
    у предложеной объем 64 кб., а склеить предложил, потому как не уверен что она стартанет, если прошивка будет в начале прошита.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Если есть пзу на 16 кб., то лучше в нее прошивать.
    Там вроде окошко есть, я не сразу обратил внимание, значит не одноразовая
    Последний раз редактировалось zorel; 03.07.2012 в 21:13.
    Краснодар
    Проблема с выводом атрибутов, ПЗУ не причем.
    г. Луганск, Украина
    zorel, да у КС573РТ81В действительно есть окошко. А каким программатором ее можно перепрошить?
    Mr-Linker, мне все же кажется, что там что-то посерьезней, чем проблема с атрибутами, т.к. на клавиатуру нет никакой реакции. Или это значит, что также что-то и с клавиатурой?
    Краснодар
    Точно не атрибуты - а пиксели.
    Вот аналогичная проблема была со Скорпионом
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=442780
    Клавиатура это следующий этап.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Наверное willem`ом, турбо или подобным. Но сначала нужно выпаять и попробовать считать информацию с пзу, если информация затереть, попробовать стереть ДРЛ лампой и перепрошить. Может и не с ПЗУ, а с атрибутами и т .д., просто у меня похожая проблема была с ленинградом. Проблема была 1-й из 2-х пзушек, на 8-кб. одна была не рабочая, заменил обе на 1 пзу на 64 кб и стало нормально.
    Кстати в том магазине, что я ссылку дал на пзу, мне прошивали микросхемы недорого, когда своего программатора не было, незнаю может и сейчас прошивают..
    379
    242 сообщений
    возможно сгорел регистр вывода пикселей, обычно ир23/ир22 которая подключена на ир9/ир16. была бы схема, можно было бы сказать поточнее.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Краснодар
    Схема Синтез
  1. Sintez-M
    Последнее: 14.03.2022, 16:11
  2. Sintez 2 и магнитофон
    от newart в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2012, 23:33
  3. Sintez 2 + ТВ-тюнер
    от Kacher в разделе Изображение
    Последнее: 27.08.2011, 13:43
  4. Продаю Sintez M
    от Storm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.04.2011, 22:49
  5. zx spectrum Sintez M
    от sevol в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.05.2010, 18:07
