Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Турбо (программное управление турбо режимами на различных клонах)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По умолчанию Турбо (программное управление турбо режимами на различных клонах)
    Собсно сабж.
    Интересуют:
    способы включения/выключения турбы.
    способы определения наличия турбы(если таковые имеются).
    клоны/доработки где это реализовано.
    Samara
    335
    256 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, не надо использовать програмное включение
    меня об этом буржуи просили, я потом фиксил Валкера
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    А почему не стоит? Можно ли это как-то решить?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    663
    513 сообщений
    Меня больше интересует его принудительное отключение на максимальном количестве клонов.
    Не писать же перед стартом "Туши турбу ?;%!!!"
    И противоположных случаев хотел бы избежать.
    Samara
    335
    256 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, я его включал и выключал
    пока меня не попросили больше так не делать
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    moroz1999, там чтение из порта которое ставит оригинальный спектрум в неудобное положение
    С уважением,
    663
    513 сообщений
    Если я собираюсь выключить турбу
    значит я уже знаю что она включена (я замерял что больше 80 000 т во фрейме)
    То есть теперь вероятность 90% того что проге падсунули совеЦкий клон.
    То есть вероятность буржуйского 128-го невелика.
    Дальше пытаюсь определить какой же это клон.
    Перелапачиваю порты, память (Глуґ сервис ведь у буржуев по дефолту ВЕЗДЕ! )
    в крайнем случае тушу турбу всеми доступными способами в порядке их безопсности для оригинального 128-го (в последнюю очередь "порта которое ставит оригинальный спектрум в неудобное положение")
    меряю такты.
    в случае если турба всё же есть вывожу сообщении с призывом потушить турбу.
    А далее ожидание или по выбору запуск.
    А если я делаю отдельную версию для каждого клона. Тогда уже не на мне ответственость за то что буржуя хотел запустить "THE GAME. sprinter only edition" на своём 128-м и получил зависон.
    А если по какой то причине прога TURBO ONLY, под какой то определенный клон. 3ачем я должен под кого вообще то подстраиваться?
    И с каких пор это русишЪкодерс-ы подстраиваются под забугорное железо.
    Ведь у нас всё считают что минимальная конфигурация это pentagon128+ay+тырдырдос. А на остальное десятилетиями кладут.
    Хотя для мну тру спектрум это фирменная резинка, pentagon128+ay+тырдырдоc и evolution c base конфой(тоесть линейка АТМ тоже).
    Из тру примочек TSFM, (N)GS, NemoIDE, ULAPLUS, FLASHCOLOR(тупое название).
    Samara
    335
    256 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, ну кому как по мне так концептуальный минимализм (тм) рулит
    С уважением,
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Есть масса клонов (тот же скорпионовский "желток" в не турбо-режиме) выдающих менее 7тыс. тактов за прерывание. В результате, при написании программы под only-pentagon e.t.c., имеем "висящий" комп, или "кривой" мультиколор, если программа "не умеет" работать на данном аппаратате. "Тубра" - не более, чем опция, наличие которой приветствуется, но при этом не обязательно.
    Для ряда игр, RPG\RTS, "правильная" времянка - базис, от которого стоит "отталкиваться" (хотя, допустим Square Head, являсь игрой логической, тоже, при первом запуске определяет параметры машины).
    Последний раз редактировалось null_device; 22.07.2012 в 22:27.
    Рязань
    ULAPLUS не существует. Это всё равно что Speccy256.
    663
    513 сообщений
    http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-021
    Так же оно вроде реализованона в некоторых буржуйских клонах на FPGA.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. АТМ Турбо 2 + дисковод
    от Seabolt в разделе ATM
    Ответов: 46
    Последнее: 21.05.2015, 22:57
  3. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
  4. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
