Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 206
Тема: Неисправности
    г. Биробиджан
    По умолчанию Неисправности
    Пытался писать в одной из тем касающихся ремонта а именно в диагностике.... но тема закрыта( к моему сожелению..... я пряма таки скажем тут новенький мне 21 год и недавно набрел на одном из полуразрушенных заводов на гору неисправного железа.... одной из более мне интересных жестянок оказался Корвет 2 поколения... надеюсь правильно написал.... так вот суть вопроса есть в фото при подключении к телевизору выдает он мне вот такую кракозябру прицеплялся я через вку цв разьемы 1 и 7 соответсвенно у жестянки отсутствует клава но явно есть тяга к жизни...тк она будто подсказывает куда мне дальше лезть на плате есть пару поврежденных конденсаторов и клава напрочь отсутствует если есть идеи как можно клавиатуру подключить напишите плиз che_shire@bk.ru
    ---------- Post added at 08:34 ---------- Previous post was at 08:33 ----------
    ---------- Post added at 08:38 ---------- Previous post was at 08:34 ----------
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 08:38 ----------
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    цепляйся к ВКУ МХ, а то на фотографии ничерта не разобрать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Биробиджан
    Ладно тогда другой вопрос есть вариант просто прицепить его к обычному монитору например к flatron какому нить что бы я мог нормальный снимок ночью сделать
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    могу просто это фото перезалить убрав источники света
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 09:52 ----------
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    нет. Только мониторы с TV-развёртками или TV-тюнер (и то не каждый, на bt-чипах не кушают корветовскую развёртку, проверено). А чем сложно просто подключиться к выъоду на другом разъёме? Туды просто выходит монохромный контрастный сигнал, который даст очень чёткую и яркую картинку (Ч/Б ессно).
    SID-Blaster/ZX
    г. Биробиджан
    вот такой вот лабиринт.... помогите разобратся правдо интересно оживить старушку она старше меня на 2 года
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Che_shire, картина видна. Такой вопросец - из динамика писк идёт?
    ---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:11 ----------
    картинка статичная? или дрыгается? При нажатии сброса что-нить меняется?
    SID-Blaster/ZX
    г. Биробиджан
    Нет звуки отсутствуют хотя тестер на прозвон показывает что он вроде как исправен.... могу напрямую ток подвести и посмотреть
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    картинка дрыгаеться но при нажатии кнопок она не изменяется... и постепенно изменяется со временем
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Techref надеюсь уже читал? Изучи пока его, там простым языком полностью расписана вся схема Корвета, как он работает, какие сигналы для чего. Проверь, запускается ли процессор, приходит ли сигнал выборки на ПЗУ, глянь CAS и RAS на микросхемах ОЗУ. Пока что всё.... Ах, да, ты хоть все питания подаёшь? +5, +12, -12? При отсутствии одного из напряжений выгорает проц.
    SID-Blaster/ZX
    г. Биробиджан
    +5 земля +12 и -12.... я мануалы сразу скачал щас сижу разбираюсь спс за консультацию... а что такое Techref?
    г. Никольск, Пензенская обл.
    Добрый день, форумчане! =)
    Надеюсь Che_shire будет не против, если я свою проблему опишу тоже здесь, дабы не создавать кучу тем...
    Недавно копался на чердаке и обнаружил его, отцовский корвет =). Помню, когда давно я на нём даже играл в какую-то игрушку, не помню в какую, маленький был. Нашёл мониторчик Электроника в углу, из гаража притащил БП на 40В. Подключил к сис. блоку питание, монитор. Включил.
    Вентилятор закрутился. На экране появилась надпись ОПТС 1.1, в правом нижнем углу несколько символом. Через секунд 5, системник издал несколько подряд идущих писков и на мониторе вверху справа появилась надпись "Системный блок неисправен", при этом символы в правом нижнем углу изменились.
    Далее я пошёл в интернет в поисках мануалов, набрёл на данный ресурс. Почитал techref, посмотрел схемы. Зашёл в тему Диагностика.
    Попробовав понажимать Fn + Reset обнаружил следующее:
    F1 + Reset - На экране появляется куча девяток, блок издаёт непрерывный писк.
    F2 + Reset - На экране появляется надпись "Подключите внешнее ПЗУ" и в правом нижнем углу, если до этого нажималось F3 + Reset несколько девяток(это я так понял стэк, если нет, то поправьте пожалуйста и объясните что это).
    F3 + Reset - Куча девяток, причём они могут быть то на белом фоне, то на чёрном, И они отличаются от девяток при нажатии F1 + Reset тем, что они немного тоньше по ширине...
    F4 + Reset - то же самое, что и F1+Reset.
    Потом я взглянул на плату системника. Это переделанный 8010. На обратной стороне платы несколько тонких проводов. Как я выяснил из схемы, они были припаяны из-за того, что некоторые дорожки на печатной плате пострадали.
    Заметил одну особенность. В ГЗУ две левые линейки стоят РУ5, а самая правая - РУ6. Это вообще нормально? Получается, что РУ5 дают 128 Кб и РУ6 - 16 Кб? Я в этом плохо разбираюсь, поэтому объясните пожалуйста, если я не прав...
    Так же греются нижние четыре микросхемы РУ4 АЦЗУ. И ещё греется (как я понял из документации - одновибратор) D5 (на карте размещения элементов).
    Из всего этого возникли следующие вопросы...
    1. Если неисправна АЦЗУ, то это можно было бы проверить по наличию мусора на экране?
    2. Являются ли мусором, посторонние символы в правом нижнем углу?
    3. Если неисправна АЦЗУ, то возможна ли загрузка бэйсика при нажатии F1+Reset?
    4. Если неисправна ГЗУ, то возможнали загрузка бэйсика при нажатии F1+Reset? =)
    5. В какую сторону вообще копать, если оно пишет "Системный блок неисправен"?
    6. Если на экране ничего нет кроме надписей "ОПТС 1.1", "Системный блок неисправен", и криптографии в нижнем правом углу, можно ли считать что АЦЗУ в порядке, или не всё так просто? =)
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
    http://pk8020.narod.ru/docs/mics/techref.zip
    Но мне больше альбом вот этот нравится(не помню откуда взял, может быть оттуда же):
    http://rghost.ru/39435020
    Последний раз редактировалось Sotnikov; 27.07.2012 в 15:32.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
