Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Коды клавиатуры с бэйсика.
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию Коды клавиатуры с бэйсика.
    Привет, подскажите как снимать коды с клавиатуры. и потом использовать их при управлении?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    1,505
    980 сообщений
    LET A=IN номер порта полуряда - это лучше всего подходит для одновременного нажатия кнопок
    или IF INKEY$="буква" THEN .....................
    Челябинск
    10 сообщений
    по скоростям работы не различаются?
    Miass, Chelyabinsk region
    IN должен быстрее работать, но после него надо делать AND и сравнивать с числом... но думается, это все равно быстрее должно быть, на немного.
    п.с. я уже забыл, бинарный AND в бейсике-то есть? если нет, то будет медленнее.
    1,505
    980 сообщений
    INKEY даёт опрос только одной кнопки - для одновременного опроса двух клавиш (допустим движение по диагонали) не подходит.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Столкнулся с этим буквально на днях. По привычке опрашивал побитно каждый порт. Хорошего ничего не вышло.
    А вот tiboh решил проблему.
    ld a,(#5C08)
    cp (какую клавишу нада)
    jp z, если нажата, то туда.
    Pentevo - рулез
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Есть еще листемная переменная LASTKEY. В ней лежит код последней нажатой клавиши. Весьма неплохая альтернатива конструкции [СОDE]INKEY$, в бейсике.
    Весьма неплохо, на примитивном уровне, способы опроса клавиш управления описаны в книжке: "Как написать игру на бейсике".
    Челябинск
    10 сообщений
    А можно поподробней)
    да думается мне, нет AND побитового в бейсике, поэтому... смысла нет.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Конечно, побитового сравнения в бейсике нет. Только если "ручками" - разложить полученное из порта число побитово, но по времени это займет дофига. Подобный пример "перевода", есть в указанной мною книге (хотя я делал несколько иначе).
    Последний раз редактировалось null_device; 15.08.2012 в 07:19.
  1. Спрайты и машинные коды
    от Ares в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 23.05.2012, 14:48
  2. Коды в демах.
    от DINAMIX в разделе Демо
    Последнее: 19.04.2008, 02:23
  3. Коды бессмертия к играм - нужны?
    от new в разделе Игры
    Последнее: 07.04.2008, 02:40
  4. Коды к игре RIPTOFF.
    Последнее: 15.03.2007, 10:24
