Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Смартовый дебаггер-это возможно?
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    По умолчанию Смартовый дебаггер-это возможно?
    Изучаю ассемблер, пытаюсь понять как устроены игры, как работает код. Перепробовал разные эмуляторы, увы...
    Есть ли дебаггер..?
    1)который во время трассировки автоматически отделял бы команды ассемблера от данных (текста, ячеек памяти для хранения переменных, и т.п.), заменяя их хотя бы DEFB (и затем вручную можно было бы поправлять, группировать блоки по типу данных как в ZX Spin), чтобы в итоге получался практически исходник игры. А так получается всё намешано - всё выглядит как команды ассемблера, хотя это не так.
    2)где автоматически подкрашиваются строки с исполняемым кодом при трассировке - чтобы видеть какая часть кода уже исполнялась и выполняется сейчас, а какая ещё нет (чтобы видеть логическую структуру всех блоков из которых например составлена игра). Затем при следующей трассировке уже другим цветом - если началась выполняться новая часть.
    goblinish
    IDA удобна, хотя и не отладчик.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ты такое вообще где-нибудь видел, хоть в каком отладчике? Или это у тебя фантазии такие. Я это даже теоретически слабо представляю как можно такое реализовать.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    Не видел еще не значит невозможно. В некоторых эмуляторах есть счетчики доступа к памяти. В каком-то эмуляторе C64 есть визуальная карта памяти. А в VirtualVector-е есть счетчики исполнения, чтения и записи каждой ячейки. Если сделать для этого визуализацию, то будет похоже на то, чего хочет yashcher. Это не даст автоматом логической структуры, но будет видно, что меняется и исполняется каждый кадр, что раз в секунду, а что изредка.
    Больше игр нет
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    Я не видел, поэтому и спрашиваю у более опытных и мастеровитых участников форума. И хочу просто узнать возможно ли это, и что уже есть похожее. Поэтому и заголовок соответствующий. Может эта идея натолкнёт кого-нибудь из разработчиков эмуляторов на развитие возможностей дебаггера. Мне новичку, который знакомится с ассемблером сейчас при анализе кода этого не хватает.
    Если эмулятор может выстраивать весь код целиком наперёд по всем адресам и выполнять его, мне не понятно почему он не может, если нужно, выделить цветом все ячейки памяти, которые были задействованы, и те команды, что он выполнил и выполняет в данный момент времени, если мне это нужно засечь по нажатию какого-нибудь "Ctrl+..." и затем сравнить с тем, что будет дальше. Возьмём, например, Saboteur_Avenging Angel. Игра загрузилась, появляется меню с предупреждением о подделке и играет музыка, ждёт нажатие клавиши - всё это идёт в цикле - выделился одним цветом весь исполнимый код. Затем нажимаю клавишу, игра идёт дальше: появляется меню выбора управления, играет музыка, опять ждёт нажатие клавиши - это новая часть - другим цветом. Теперь видно какой код работал, какие подпрограммы вызывались, какие ячейки памяти (типа DEFB) вызывались, а что ещё нет. Итак блок за блоком разбираться, что к чему. Разве это фантазии?
    Samara
    335
    256 сообщений
    yashcher, ЧИСТОЙ воды фантазии
    никому не требовалось потому и не сделали
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    goblinish
    Отладка вместе с Interactive IDA хватит.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Одно время пытался написать такой дизассемблер в виде плагина к TotalCommander. Он брал кодовый блок и пытался его исполнить с разных адресов для вычисления исполняемых частей и адреса расположения блока. Потом это дело забросил.
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    Что-нибудь получилось или совсем нет?
  1. ДЕБАГГЕР?! в Мортал Комбате?
    от murgatroid_79 в разделе SEGA
    Ответов: 35
    Последнее: 02.06.2010, 06:45
  2. Возможно ли TRD переделать в TAP или TZX ?
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.02.2010, 04:09
  3. Хардварый дебаггер
    от breeze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.09.2008, 22:32
  4. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
