Показано с 1 по 9 из 9
Тема: SkoolKit - утилиты для дисассемблинга игр
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    По умолчанию SkoolKit - утилиты для дисассемблинга игр
    На днях натолкнулся на этот адрес http://pyskool.ca/.
    SkoolKit is a collection of utilities that can be used to disassemble a Spectrum game (or indeed any piece of Spectrum software written in machine code) into a format known as a skool file. Then, from this skool file, you can use SkoolKit to create a browsable disassembly in HTML format, or a re-assemblable disassembly in ASM format. So the skool file is – from start to finish as you develop it by organising and annotating the code – the common ‘source’ for both the reader-friendly HTML version of the disassembly, and the developer- and assembler-friendly ASM version of the disassembly.
    For a demonstration of SkoolKit’s capabilities, take a look at the complete disassemblies of Skool Daze, Back to Skool and Contact Sam Cruise.
    Посмотрел примеры, где полностью разобраны коды, упомянутых выше игр. Кажется, довольно забавная вещь. Может у кого-нибудь есть уже опыт работы с этой прогой?
  1. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  2. Утилиты для +3DOS
    от Addison в разделе Утилиты
    Последнее: 15.05.2015, 22:59
  3. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  4. Корвет: Утилиты
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 21
    Последнее: 21.02.2011, 17:47
