Показано с 1 по 10 из 124
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    г. Ржев
    Exclamation ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    ZX-Spectrum / Таганрог 128
    ЦП КР1858ВМ1
    ЦАП Yamaha YM2149F
    и ПЗУ M27C256B
    спикера нет
    Разъёмы идентифицировали так:
    1 - звук
    2 - магнитофон?
    3 - видео
    4 и 5 - джойстик
    6 -?
    Вывод видео
    если взять вилку (DIN-5) штырьками к себе
    1 и 3 контакты (по очереди все проверял) относительно земли на AV входе телевизора дают нечёткую дёргающуюся картинку главного меню
    Таре Loader
    128 BASIC
    Calculator
    48 BASIC
    Tape tester
    Если запустить бейсик - он стартует с мигающим курсором с правой стороны,
    но размазан он по горизонтали на ширину всего экрана.
    Сигналы и напряжения относительно земли
    на всех 4х контактах от 2,9 до 3,1.В
    через делитель напряжения и звуковую карту (программный осц.) замерены формы сигналов
    (настоящий осциллограф примерно так же показал)
    контакт 5 на гнездо не распаян
    Разъёма SCART на телевизоре нет
    Есть входы:
    S-video
    AV
    Антенна
    Как получить видеосигнал для имеющихся интерфейсов?
    или на ЖК монитор переходник сделать
    Как подключать магнитофон?
    Для чего нужен разъём №6?
    Какое название у ЭВМ могло быть?
    Есть ли электрическая схема?
    Я тут по интернету полазил
    ...вытащил из "профи" раздельные сигналы синхры, подцепил это дело к монику, все заработало (не сразу,пришлось напаять инверторы)
    Вообще лучше покопаться в схеме Спектрума и вытащить оттуда VS и HS ещё до смешивания (ну обязаны они там быть)
    в большинстве отечественных Спеков есть где взять раздельную синхру,
    а у остальных это элементарно делается на одной ЛА3 и RC цепочке,
    и все обычно так и делают
    VSYNC separator.rar
    и псевдографикой нарисована схема
    CSYNC это композитная синхра, т.е. в ней замешана и кадровая и строчная синхра, из которой собсно и выделяют кадровую, а сам HSYNC подают вместо строчной
    ...читаю информацию в журнале "Радио"
    ...достаточно подать напиример на вход моника 100 Гц кадровой и 31 кГц строчной у изображения автоматически растянется на весь экран, т.е монитор будет поддерживать такое нестандартное, как у спека,
    сработает ли это?
    или обе синхронизации у моей ЭВМ уже разделены судя по форме сигналов?
    Последний раз редактировалось kibertorm; 16.10.2021 в 08:29.
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
