Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Загрузка RT-11 через порт системного терминала
    В ситуации, когда есть работоспособная материнская плата ДВК/PDP-11 и нет ни дисков, чтобы загрузить RT-11, ни терминала для ввода/вывода, но есть возможность подключить порт системного терминала такой платы к COM-порту PC или интернет-адаптеру - предлагаемое решение позволяет использовать такое подключение для загрузки RT-11 через порт системного терминала.
    Для этого нужно использовать: Эмулятор терминала типа VT52 - и загрузить на нём имеющийся в комплекте эмулятора файл конфигурации HX_IP.cfg при IP-подключении или HX_COM.cfg при подключении через COM-порт.
    Для тестирования данной технологии вполне пригоден: Эмулятор ДВК.
    Если в эмуляторе ДВК загрузить файл конфигурации DVK_IP.cfg ( эмулирующий системный блок ДВК без дисков и терминала, подключенный к IP-адаптеру последовательного порта ), а в эмуляторе терминала загрузить файл конфигурации HX_IP.cfg - то пара запущенных эмуляторов ( эмулятор ДВК и эмулятор терминала ) будет выглядеть примерно так:
    При этом IP-соединение будет установлено на адрес 127.0.0.1, порт 8023.
    Если затем переключить эмулятор ДВК на закладку Terminal Port (для большей информативности) и нажать в эмуляторе терминала кнопку [ Boot HX0 ], то начнётся процесс загрузки RT-11 через порт системного терминала, который на начальном этапе будет выглядеть так:
    А на конечном так:
    Используя в эмуляторе ДВК файл конфигурации DVK_COM.cfg, а в эмуляторе терминала HX_COM.cfg, и установив в системе пару связанных виртуальных COM-портов ( COM4 и COM5 ) - можно проверить возможность загрузки RT-11 через порт системного терминала при его подключении к COM-порту PC.
    При подключении реального компьютера ДВК/PDP-11 к реальному последовательному порту PC - нужно скорректировать файл конфигурации эмулятора терминала. Системное имя в Windows того последовательного порта, к которому подключен компьютер - находится в разделе [ComPort.ini] файла HX_COM.cfg:
    [ComPort.ini]
    PortName="COM4"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    Загружаемая операционная система должна находиться в образе диска типа DSK, иметь драйвер HX.SYS в качестве системного и быть подключена к одному из приводов мультиплексора HX в эмуляторе терминала. Перечень DSK-образов, подключенных к приводам HX0..HX7 - задаётся в разделе [HX.ini] используемого файла конфигурации эмулятора терминала.
    [HX.ini]
    HX0 = HXsys54.DSK
    HX1 = HXsys57.DSK
    HX2 =
    HX3 =
    HX4 =
    HX5 =
    HX6 =
    HX7 =
    В комплект эмулятора терминала входят образы для загрузки через последовательный порт операционных систем RT-11 V05.04 и RT-11 V05.07
    К свободным приводам HX ( т.е. тем, загрузка с которых не планируется ) можно подключать любые образы формата DSK произвольного размера.
    В принципе - используя такой метод можно загрузить RT-11 на любом компьютере с последовательным портом и процессором типа PDP-11 ( включая БК, УКНЦ и т.п ), но при использовании нестандартных адресов порта и отсутствии на этом порту стандартного эмулятора пульта ( micro-ODT ) - потребуются небольшие доработки.
    В приложении комплект заменяемых файлов для загрузки через порт с адресом 176560, при работе терминала через стандартный порт 177560.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2022 в 20:25.
    Ливны, Орловская обл
    А можно пояснить на пальцах, для моего незатуманенного знанием ни железа, ни RT-11 разума, так ли я понимаю происходящее?
    Применительно к УКНЦ, порт у неё, как я понимаю, Стык2. Через менюшку после сброса я могу начать с него загрузку. Будет получен загрузчик, который загрузит RT-11 с драйвером виртуального диска, обращения к которому пойдут в порт. Но кто будет отдавать данные диска на PC? Ведь программа предоставляет всего лишь клаву+монитор, или в понятие "терминал" могут входить ещё и диски?
    //сумбурно наверное, но я только начинаю с этой техникой по настоящему разбираться =)
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Мне про стандартную загрузку УКНЦ по последовательному порту ничего не известно. Технология, используемая мною для передачи в память загружаемого компьютера кодов начального загрузчика - предполагает наличие в интересующем порту эмулятора пульта с командами в стиле micro-ODT.
    Драйвер системного устройства HX.SYS отправляет дисковые запросы чтения и записи через последовательный порт и через этот же порт отправляет/получает данные. Откуда берутся и куда деваются эти данные драйверу всё равно. Но мы знаем, что в итоге эти данные читаются/пишутся из того файла, который подключен к соответствующему приводу мультиплексора HX, созданного при загрузке соответствующего файла конфигурации в модульном эмуляторе со стороны PC.
    Для начала проще всего попробовать использовать PC в качестве дискового накопителя с последовательным интерфейсом, не затрагивая функций системного терминала.
    Для этого нужно подставить в исходный текст драйвера HX.MAC правильное значение адреса используемого порта HX.CSR
    .Title	HX
    ;   HX.MAC - HX device: DSK/Terminal multiplexer.
    ;   Revision history:
    ;			23-Feb-2012 : Created
    HX.CSR =: 177560
    И откомпилировать.
    Затем данный драйвер может быть использован на УКНЦ для доступа к находящимся на PC образам дисков, указанным в файле конфигурации модульного эмулятора в разделе HX.ini.
    • Тип файла: rar HX_src.rar (4.5 Кб, Просмотров: 806)
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Для УКНЦ как правило достаточно родных средств RT-11 и эмулятора TU58 на PC для загрузки через C2. При этом, разумеется, загрузчик придется накатать вручную - то, что в УКНЦ называется загрузкой с C2 - это тупая отправка одного символа (не помню уже какого) в порт и без всяких проверок тупое считывание блока из порта. Впрочем можно таким способом спустить загрузчик для TU58 после чего подключить со стороны PC эмулятор его
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ты же сам уже описывал этот процесс для УКНЦ где то раньше, вроде бы речь шла
    о символе "@" который сообщает о готовности считывания и далее "без всяких проверок" тупое считывание блока из порта. Я хотел уточнить - неужели между отправкой и считыванием даже "тупо" временного интервала не предусмотрено?
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Да похоже в этой теме уже вопрос по УКНЦ обсуждался
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16001
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Дискета (системная) для УК-НЦ от Forma из этого поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=388032&postcount=8 в архиве есть так-же
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Happy End как говорится )))
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=469503&postcount=101
    Последний раз редактировалось hobot; 30.09.2012 в 17:27.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Интервал и не нужен так как мы однозначно можем определить прислали нам очередной символ или нет
    А вот некий механизм, позволяющий понять есть ли на той стороне вообще загрузчик и он ли шлет нам данные не повредил бы
    Тем более, что выдумывать ничего не нужно - взять за основу TU58 и реализовать
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Странное дело, при default установках COM-порта вообще ничего не передается в VT52 терминал. Поставил настройки как в конфиге который работал на УК-НЦ, там по стравнению с default такое:
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    После этого передается все нормально, но сам HX server на символ пришедший @ никак не реагирует, пишет:
    Waiting for ODT prompt: @
    c IP конфигом и эмулем работает нормально.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    fOutxCtsFlow = TRUE
    По умолчанию квитирование отключено, т.к. у всех дековских плат и у большинства плат ДВК квитирования в порту терминала нет.
    Чтобы проверить, какие байты получает из порта сервер HX - можно добавить в конфигурацию консоль, котрая будет выводить на свою закладку ( и в файл Input Dump.log ) все байты, поступающие из порта:
    Для файла HX_IP.cfg изменения такие:
    [objects]
    Input_Dump  = Ядро:Console
    [links]
    IP_Adapter > Input_Dump
    [Input_Dump.ini]
    TabTitle =
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=1
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=1
    Для файла HX_COM.cfg - всё то же самое, только консоль надо подключать к объекту с именем ComPort:
    [links]
    ComPort > Input_Dump
    После этого запустить загрузку с эмулятора по IP, переименовать получившийся файл Input Dump.log ( чтобы он не был перезаписан ), запустить загрузку с COM-порта и сравнить логи.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я бы не стал утверждать так уж про все. Это неверно даже для DL(V)11
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Там того дампа пару строчек:
    «304»«344»«344»«304»"*****  «016»dostupnoe  ozu  - «017»256 K *
    @ 001000
    ну а у IP адаптера и эмуля
    @10000/177777 12706
    010002/000000 10000
    010004/177777 12746
    010006/000000 340
    010010/177777 12746
    010012/000000 10016
    010014/177777 2
    .... и так далее
    1 Есть вопрос как набирать в эмуле VT52 этот символ: "¬" ?
    2 Eсли попробовать сделать copy/past из файла .odt в окно терминала VT52 то откуда-то беруться ENTER-a в начале строчек и "¬" отрабатывается неправильно как-то, в общем вставка не сработает
    3 Ни в одном окне VT52 эмуля не работает выделение текста для копирования и очень неудобно, copy/paste rulezzz
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
