Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
    88
    43 сообщений
    По умолчанию Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
    Добрый день. Спалил плату ZX-Spectrum +2. Компьютер итальянский, довольно редкий, такой сейчас купить негде, поэтому, хочу его починить. В общем, в ходе экспериментов, случайно замкнул какие-то контакты системного разъёма, было искрение, характерное шипение, компьютер умер. При включение машины, на экране - мусор, бордюр всегда чёрный. Мусор при разных включениях разный. На reset не реагирует вообще - мусор остаётся таким-же. После поломки, начала очень греться микросхема Amstrad 40057 - похоже, она сгорела. Выпаял такую же из платы-донора, заменил. Микросхема греться перестала, но работоспособность не восстановилась. Возможно, я её повредил при выпаивании-впаивании - не знаю, но старался всё делать аккуратно. Менял ПЗУ, Z80 на заведомо рабочие - нет эффекта. Итальянская машина - практически 1:1 UK ZX-Spectrum+2 серый. Разница только в том, итальянец выдаёт PAL-B, а не PAL-I. Как это у него так получается - я не понимаю, возможно, у него другие номиналы элементов. Все микросхемы абсолютно идентичные обычному +2 и платы на вид не различаются. Хочу спросить, что мне делать теперь. Менять все микросхемы подряд на аналоги с доноров - я так и буду делать, если не получу советов, но хотелось бы этот путь сократить. Есть ли какие-то наиболее вероятные кандидаты на замену по озвученным признакам ? Есть какие-то способы диагностики ? У меня есть осциллограф, тестеры полупроводников, и пр. несложные приборы. Спасибо за внимание :-)
    Последний раз редактировалось haywire; 30.11.2012 в 16:18.
  1. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  2. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  3. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  4. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
