Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Как состряпать меню загрузки для дискеты tr-dos
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Как состряпать меню загрузки для дискеты tr-dos
    Я не программист но если дадите в готовом файлеке шаблон и скажете куда вписывать названия игр и еще что то смогу думаю сделать. Пользуюсь известной прогой zxdstudio ну и образы дискет понятно откуда.Прогой выковыриваю игрушки в формате scl Затем в новом образе дискеты добавляю их и оператором cat запускаю нужный файлик но это неудобно.
    Буду признателен если дадите самый простой файлик загрузчика и раскажете что куда прописывать. Простой фон и список игр чтоб можно было интерактивно выбирать.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Чем не устраивают типовые боот-менеджеры. Например, идущий в комплекте в эмулятору анреал?
    Если хочется поэкспирементировать, можете поизучать сборники от инфоркома (в них, вроде были менюшки на бейсике).
    Навскидку могу дать примерный листинг такой бейсик-программы?!
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    233
    196 сообщений
    Наверняка там есть кой какие мелочи которые надо знать что бы изменить и все работало?
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Если вы про инфорскомовкие загрузчики, то да там вроде само меню передавалось через параметры DATA. При выборе какой-либо программы из похожей строки бралось название соответствующего файла на диске.
    Но получили широкое распространение загрузчики, которые просто выводят каталог бейсик-файлов (с расширением *.B), читая информацию о файлах с нулевой дорожки диска.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.12.2012 в 18:08.
    Если правильно понимаю автора темы:
    берётся любой т.н. boot - программа, в удобном/экзотическом виде выводящая каталог диска. Файл(ы) boot'а помещаются в начало диска, исполняемый файл обзывается boot.B (и только так)
    Вуаля, при заходе в tr-dos набираем RUN (горячая клавиша R), следом жмакаем ввод и сразу попадаем в нужный автору загрузчик - меню игор/программ.
    Один известный и клёвый бут, на мой взгляд - уже образом диска, можно сразу файлы следом лить (в комплекте закинул Spectrum Navigator, если ТопикСтартер с ним не знаком):
    • Тип файла: zip ESN.ZIP (204.6 Кб, Просмотров: 319)
    233
    196 сообщений
    Завтра проверю и попробую обязательно и скажу результат.
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Для начала стоит определиться, чего вы хотите от бута: минимальный размер (а значит быструю загрузку), возможность размещения загрузчика в служебных секторах (после 9-го сектора нулевой дорожки или за пределами 80 дорожки), красивое оформление (фоновая картинка, музыка иконки и пр.) либо расширенного функционала, хотя это уже будет скорее не бут, а коммандер (копировщик файлов, "просмотрщик" музыки, графики и текстов, графический или "оконный" интерфейс и т.п.).
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    Как-то ААА выкладывал дискетку с разными бутами. Дискетка от SMT.
    А вообще, если вам нужен бут - то вам сюда! Есть из чего выбирать.
    Последний раз редактировалось null_device; 16.12.2012 в 19:12.
    233
    196 сообщений
    Очень хорошо НО как мне записать то что во вложении? Я же нуб в этом и имею только ZXDStudio а там только Хобета и Синклер расширения для вставки в образ трдоса
    Под какую винду экзешник то? У меня семерка 64бит
    1,505
    980 сообщений
    Atari1974, программы называемые бутами сами читают каталог дискеты и берут из него названия программ при формировании списка для запуска. у них нет чёткой привязки к названиям игр на дискете.
    Atari1974,
    я, к сожалению, не знаю, как под семёркой, тем более 64битной, ведёт себя ZXDStudio - нормально ли пишет дискеты. Для начала, Spectrum navigator под win7 запускается? Набиваем приложенный мной образ диска нужными играми с помощью SN: копируем их из scl в тот самый boot.trd из архива. Следом пишем диск в ZXDStudio. Вуаля.
    Как записать trd'шку в ZXDStudio:
    в меню "Образ" выбираем "Загрузить как" - монтируем boot.trd
    Для записи образа на дискету жмакаем меню "Диск" - по-ситуации то будет "записать" или же "форматировать и записать".
  1. Ответов: 7
    Последнее: 15.02.2010, 00:04
  2. Ответов: 1
    Последнее: 26.08.2009, 09:01
  3. ZS256 не выхожит в главное меню.
    от harushima в разделе Scorpion
    Последнее: 29.12.2008, 23:09
  4. Сервисное меню Пентагона-1993
    от Sonic в разделе Оси
    Последнее: 16.05.2007, 01:25
  5. Ответов: 2
    Последнее: 16.12.2005, 14:32
