Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Глюки в эмуляторах УКНЦ
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию Глюки в эмуляторах УКНЦ
    В данной теме обсуждаются глюки, найденные в эмуляторах УКНЦ (EmuStudio и UKNCBTL).
    Итак:
    EmuStudio 0.09c:
    1. TUK.SAV - программа тестирования УКНЦ v8.04 от ОМиА СЭМЗ.
      1. Ошибка теста ловушки. Причина: нереализованные регистры ловушки. Вместо них установлен переключатель в режим КГД ДВК.
      2. Ошибка теста клавиатуры. Причина: нестандартный опрос клавиатуры.
      Диск: Misc.dsk
      Запуск: TUK
      Замечание 1: Во время теста регистра-ловушки эмулятор автоматически переключается в режим КГД, что, впрочем, не особо влияет на ход дальнейшего теста.
      Замечане 2: Из-за неправильной обработки сканкодов клавиш, при нажатии некоторых клавиш, таких, как Ctrl и т.д., тест получает код несуществующих клавиш, и заливает краской непредназначенную для этого часть экрана. Для перехода к следующей части теста необходимо нажать не два раза 'СТОП', а два раза '*'.
    2. BOLDER.SAV - игра 'Bolder Dashing' 04-89 от А. Сафронова, г. Кострома.
      1. Иногда зависает клавиатура при вводе ранга игры (1-5). Причина: некорректная работа с каналами.
      Диск: Misc.dsk
      Запуск: BOLDER
    3. TS.SAV - программа тестирования УКНЦ.
      1. Ошибка 14 в тесте дисковода. Причина: нереализованный сигнал индексного отверстия в контроллере дисковода.
      Диск: Misc.dsk
      Запуск: TS
    UKNCBTL beta 37:
    • Тип файла: rar Misc.rar (329.2 Кб, Просмотров: 197)
    Последний раз редактировалось Titus; 11.04.2013 в 13:16.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Замечу, что Hobot имеет много, чего сказать по поводу глюков, но почему-то отмалчивается
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию в EMUSTUDIO ГЛЮК
    Не все SAV-файлы с уроками запускаются, программы созданы (судя по размеру и сообщению --STOP ) в конце - с помощью модуля Graph в fast-pascal.
    Titus, прогляди всё SAV c этой дискеты, увидишь и рабочие и не рабочие тут
    В UKNCBTL - почти то же самое почти ) Дискета по ссылке выше - построение графиков (алгебра-fast-pascal-графика)
    Последний раз редактировалось hobot; 01.01.2013 в 17:00.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    А на реале-то это работает?)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию STURM.SAV ???
    Виснет в обоих эмуляторах...
    UKNCBTL
    EmuStudio
    • Тип файла: rar STURM.rar (7.5 Кб, Просмотров: 159)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вообще должно. )
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Товарищ, то, что виснет на ОБОИХ эмуляторах, в обязательном порядке должно быть проверено на РЕАЛЕ.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
ID:	39071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39073   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    А словами?)
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    А, ну понятно, это под драйвер GRAF) У меня тогда работает.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На этом диске файлы MADD1.SAV, MREPL1.SAV и MREPL2.SAV - битые. По нулевому блоку их конечный адрес 70000 (это 56 блоков), по битовой маске в ячейках 360 и 362 загружаемый размер должен быть 19 блоков, а реальный размер 32 блока. Тем более при старте осуществляется перенос программы с адреса 5000 в адрес 115000, переносится 015400 слов (т.е. по адрес 150000), в итоге затирается загруженная операционная система, изменяются ячейки с 0 по 776. В конце дается команда на загрузку M1, или M2, или M3. В итоге в RT-11 это работать не будет.
    На дискете есть сетевой загрузчик SATURN, так что может это для сети предназначено.
    ---------- Post added at 00:51 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    А словами?)
    В UKNCBTL надо включить параллельный порт в меню Emulator|Parallel, тогда и GRAF заработает.
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    Итак:
    EmuStudio 0.09c:
    UKNCBTL от 13.07.2012:
    Titus, немного некорректно сравнивать свежую версию EmuStudio и уже устаревшую версию UKNCBTL.
    JEK.SAV - просмотрщик картинок.
    Ошибка загрузка картинки. Причина: какие-то проблемы с контроллером дисковода.
    PC.SAV - PAF Commander 1992 от Александра Петросяна
    Подвисание при обращении к дисководу. Причина: какие-то проблемы с контроллером дисковода.
    Ну это уже нормально работает. А проблемы с контроллером дисковода есть в обоих эмуляторах. Но эти проблемы выявляются изощренными тестами.
    Зависание в тесте монитора. Причина: нереализованная запись в регистр данных клавиатуры.
    Да, это есть. Что же происходит при записи в регистр 177702 я и сам не знаю, надо смотреть на реальной машине.
    ARGO.SAV - игра.
    Зависает на драйвере GRAF.SAV. Причина: неизвестна.
    Здесь просто надо включить в эмуляторе параллельный порт, и все заработает.
  1. Глюки в УКНЦ играх
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 106
    Последнее: 08.04.2015, 16:53
  2. Запись TZX/TAP в эмуляторах
    от SoftLight в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.10.2010, 12:01
  3. +3 на эмуляторах
    от phant0m в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 04.01.2009, 23:40
  4. Bubble Booble на эмуляторах
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 20
    Последнее: 05.05.2008, 01:29
