Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос про 555ТМ2
    Бобруйск
    Question вопрос про 555ТМ2
    что будет, если на входы ~R и ~S триггера подать 0? такая штука возможна в схеме atm-turbo 4.5, где триггер ПЗУ cp/m, с одной стороны, сбрасывается при блокировке верхней памяти через #7FFD, и в то же время устанавливается при обращении к TR-DOS в режиме CPNET=1
    если достать схему ТМ2 на транзисторах, наверное, можно выяснить, 0 или 1 предпочтёт этот ТТЛ-элемент
  1. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  3. Такой вопрос:
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 12.11.2005, 01:22
  4. Вопрос ребром!
    от lvd в разделе Эмуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 26.04.2005, 12:35
