Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Блок ПЗУ для БК
    По умолчанию Блок ПЗУ для БК
    Блок заменяет 7 м/с РЕ2: -324,325,326(в прошивке сидит модиф. в12 версия), 327,328,329,330.
    Подключение 326/330 выбирается перемычками. Также можно отключить монитор (например при использовании СМК) подачей +5В на J3.
    Подключается в розетку из-под бейсика. (Много) позже будет модель для вставки в МПИ.
    Фотка:
    Схема и прошивки - в аттаче.
    48
    23 сообщений
    Спасибо, Kisser!
    Я читаю bk0010.org, и этот Ваш блок в принципе уже развел в P-CAD в размерах и компоновке оригинальной "Платы ПЗУ". Т.е. для новодельных плат "проблему РЕ2" можно обойти.
    2.02.2013
    Файлы - во вложении.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.02.2013 в 21:46. Причина: Добавил P-CAD-файлы.
    Минск
    A мс SRAM с батарейкой туда?
    г. Красногорск
    СРАМ не нужен, а вот сразу развести платочку с двойной разводкой (под DIP и PLCC) как РОМ-диск для Специалиста было бы круто:
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Потом представите общественности?
    Да, забыл прикрепить протеус-файл (в аттаче здесь), может будет полезным для разводки.
    А вот компилятор прошивки не просите но не потому что вредный, а потому что там через одно место. Если нужна какая-то эксклюзивная комбинация (например для БК-10), лучше напишите, и что-нибудь придумаем.
    22
    15 сообщений
    Kisser, какова себестоимость решения примерно выходит?
    Т.е. автоматом это работать не будет, надо ручками отключать, чтобы СМК подключить?
    48
    23 сообщений
    Добавил P-CAD-файлы в пост #2.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 02.02.2013 в 21:45.
    Смотрите, при размере плат 14х4 см (стандартный блок БК) получается смысл есть при заказе от 20 штук. У меня получилось по 150 р примерно за плату при таком раскладе. Если через украинских коллег - может и дешевле.
    Перепрограммируемые ПЗУ можно найти за 100р свободно, если покопаться наверное за 70-80 можно отыскать. OTP - 60 р (м.б. до 50 найдется). ну и мелочевки еще рублей на 50 (разъемы, шлейф, лс373, чип-резюки...)
    Итого - ок 500 р.
    В оригинальной (не новой) БК тоже надо руками поработать - разрезать дорожку, припаять резюк и проводок. Тут тоже самое - надо припаять провод от В6 МПИ до J3 этого блока. На колодке ПЗУ нет такого сигнала - значит нужен отдельный проводник. Во внешнем блоке такая возможность будет предусмотрена - т.к. он будет подключаться непосредственно в МПИ и никаких переделок БК не нужно делать.
    CПб
    W27C512P-45Z в Элитане по 23р, если брать упаковку (32шт.)
    249
    217 сообщений
    Однозначно и под использование 4Mb флешек (какие там последние не-Hubовые были)
    А можно расширить прошивку до ROM-диска, что бы программы из ПЗУ копировались в ОЗУ?
  1. БЛОК НАКОПИТЕЛЕЙ-01
    от Pupu6oi325 в разделе Вектор
    Последнее: 08.11.2013, 22:44
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. продам блок КМК
    от tamerlan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2012, 22:33
  5. Блок для БК на опознание
    от Mr-Linker в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 30.08.2011, 23:59
